SVOY
Помогите советом!
Телевизор РУБИН 55M10-8 отключается через десять секунд в дежурку менял проц, кадровую, память, ТДКС . БП в норме. |
alex-tv
а транзистор строчный пропаян? |
SVOY
Да конечно в первую очередь! |
SVOY
Обясните почему в дежурке не отрубается,а врабочем режиме появиться картинка и сразу вырубается! |
RM25
попробуй ускорение право-лево немного подстроить |
Tusha
посмотри качество пайки ОС кадровой |
Вано
SVOY
Пропайка ОС ничего нидало, С110 замыкал без изменений.
Что за ерунда не понял,какойто хитрый дефект! |
ФАРТ
SVOY, А как ведет себя ТВ в сервисном режиме? |
Killpro
отключается стабильно 10сек? или иногда 12-13 ? А на лампочку пробовал? |
SVOY
В сервисном режиме все отлично,На лампочку пробовал с проца приходит сигнал на отключение.
И еще прикол,как только отцепиш светодиод сфотоприемником он начинает самостоятельно вкл.отключаться. |
ФАРТ
Вот рекомендация от РУБИНа.
"Длительность КГИ должна быть в пределах 400…800 мкС. Это значение устанавливается путём подбора ёмкости конденсатора С110 в пределах 22…150nF. В некоторых изделиях этот конденсатор (C110) может отсутствовать, а в некоторых установлен. Если конденсатор отсутствует, то его устанавливают на место перемычки, соединяющей 8-й вывод микросхемы D600 (TDA8351) и точкой соединения базы VT102 и R111. дополнительно устанавливают резистор номиналом 22кОм с 8-го вывода D600 на «землю» - R110 .
Эта проблема вызвана разбросом индуктивности кадровых катушек ОС кинескопов разных производителей.
В сервисном режиме процессор как бы «не обращает внимания» на длительность КГИ и телевизор не отключается."
А еще попробуй на веремя выпаять VT103 для проверки. |
