Автор | Сообщение |
GOSHA
c прогревом при переключении каналов уходит в дежурку. Подскажите какое напряжение должно быть на 36 выводе проца. Других выводов по защите не нашел. А может типовуха или бюллетень был по этому поводу?
PS на локальное охлаждение не реагирует |
Сергеевич
посмотри есть ли в девайсе С110 в кадровой -если есть то закрути его вокруг оси -(замкни ноги)- если помогло - то дело хозяйское ставить перемычку или нехай так и торчит - фронт и амплитуда кадрового мала -вот проц и дуркует |
Streik
Да проблема с кадровой,иногда помогает уменьшение размера по вертикали. |
GOSHA
Сергеевич, ура пока работает!!! |
Сергеевич
GOSHA писал: | Сергеевич, ура пока работает!!! | НУ И СЛАВНЕНЬКО |
Lelik
Некоторые увеличивают питание кадровой(но мне пока всегда помогало замыкание С110) |
Вано
я тоже поголовно скручиваю с110..........вроде все окей..... |
GOSHA
тоже самое еще в одном телике, закоротка помогла. Всем спасибо. Вопрос снят |
кимыч
здравствуйте помогите разобраться на Рубине 37м10-8 после отключения напруги на растре появились сверху и снизу красная и зеленые полосы по горизонтали присутствуют и на изображении .Что можно сделать? |
БУНЯ
Верный друг сайта
Сообщение Администрации : | кимыч, читаем правила, и создаёш свою тему! |
