PHILIPS 25GR6770/58R (G-111S) б.п. НЕТ ЗАПУСКА
ВикторDid
ВикторDid
Сообщение #1 От 06/02/2008 20:31 цитата
блок питания выполнен часть на основной плате часть на отдельной нет запуска - 300в на кондере (отдельная плата) есть на основной плате нет напруги (похоже там не должно быть) на ключе 300 вольт имеется резюки и кондеры вроде как все проверил (если что-то не пропустил) есть ли у этого шасси какие-то специфические дефекты ?? шасси G-111S
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 06/02/2008 21:54 цитата
В поиске все есть!
ВикторDid, А это: http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html тебя не касается вопрос
Ждемс! Но не долго! голливудская улыбка
Nikolae
Сообщение #3 От 06/02/2008 22:19 цитата
ВикторDid,ты клиент?
Блок питания G110 это сплошная специфика. улыбка
Хотя ты наверно и не знаешь что это такое....
ВикторDid
ВикторDid
Сообщение #4 От 06/02/2008 22:36 цитата
Я работаю мастером (радиомеханик) в свое время ремонтировал улпцти сейчас забросил отечественные на форумах редко бываю в основном сам справляюсь но на этом аппарате засел хотя несколько лет назад делал точно такой-же аппарат в поиске что-то похожее не нашел поэтому и прошу помощи а то что специфика это точно можно переделать (выкинуть отдельную плату ) но времени и желания большого нет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 06/02/2008 22:56 цитата
Так ни кто ж тебе в ней не отказывает, но правила одинаковы для всех! И ты не исключение.
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
ВикторDid
ВикторDid
Сообщение #6 От 06/02/2008 23:11 цитата
подскажи пож-ста что КОНКРЕТНО не так написал или спросил????????? по правилам вродее все нормально пни в нужном направлении плиз
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 06/02/2008 23:36 цитата
ВикторDid, Ну че мне здесь цитировать правила?
Я вот задам вопросы, а ты ответь:
1) В поиске был? (шасси G110/G111)
2) В карту раздела заглядывал?
3) В энциклопедии и секретах ремонта побывал?
4) Что конкретно сделал для устранения неисправности кроме этого:
И какой после всего этого ты ждешь ответ от форума???
Юрий
Юрий
Сообщение #8 От 06/02/2008 23:36 цитата
ВикторDid, + В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта
В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д..
Выдержка из ПРАВИЛ!!
Я думаю надо какую нибуть микруху заменить в питателе(или он не на микрухах собран???? злость )
Или мне надо бросить всё и искать схему шасси чтоб посмотреть состав????
Времени час,время пошло.
ВикторDid
ВикторDid
Сообщение #9 От 06/02/2008 23:53 цитата
блок питания собран на транзисторах и доп плата для питания телика от 110в (я не вижу нужды указывать элементарный состав аппарата но может конечно я не прав если так то прошу прощения вопрос чисто по Б П зачем контроллер и тд и тп??)
для zarah
1 в поиске был
2 шасси 110 не такое
3 по форуму все что мог прошарил да и по инету шарил тоже
проверил почти все подетально чипы прозвонил если считаете что тема не нужна что-ж выкидывайте аппарат я все равно добью хотелось бы посоветоваться может кто-то недавно аналогичный аппарат делал
Nikolae
Сообщение #10 От 07/02/2008 00:36 цитата
ВикторDid писал:
........... может кто-то недавно аналогичный аппарат делал
схемотехника бп G110 такая же.Вполне пригодны советы по ремонту именно этого блока,как более распространённого и изученого(ой )
ВикторDid
ВикторDid
Сообщение #11 От 07/02/2008 17:00 цитата
спасибо половина блока разобрал после проверки деталей собрал заработал паскуда больше я не знаю как его обозвать надо будет гонять его
Тему закрываем ничего конкретного не выяснил если будет повтор отпишусь
11
999
asm
