Shivski STV2169 Нет высокого(растра)
Serya25
Сообщение #1 От 04/03/2008 21:59 цитата
Проблема вот в чём: при включении тв появляется звук, но растра нету так же и высокого соответственно.
Смотрел питание на В+ (110волть), с тдкс тоже уходят, на транзисторе на коллекторе есть это же напряжение.Транзистор проверил не оборванный. Транзистор в раскачке напряжения для запуска строчной развёртки всего составляет(0,3вольта) такое напряжение идёт с проца (eka70abet 8821cpng5uu5) через резюк.
Помогите кто чем может, огромное всем спасибо! Единственную надпись на шасси я нашол (paex0159b)
alexzander
Сообщение #2 От 04/03/2008 22:15 цитата
кадровая жива ? питание тмс?
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 04/03/2008 22:15 цитата
Serya25, у тебя строка не запускается, ещё какие напруги с БП идут?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 04/03/2008 22:20 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Не знание правил не освобождает от корзины!
Serya25, Первое китайское!
Морозик
Сообщение #5 От 04/03/2008 22:54 цитата
Serya25, Исправь тему и проверь 12 ( 9) вольт улыбка
alexzander
Сообщение #6 От 04/03/2008 23:12 цитата
Морозик писал:
Морозик, В этом шасси даже при питании проца в 6в строка работала (был случай) а что нужно смотреть так 24в с бп.
Serya25, тему правь быыстро
Сообщение #7 От 05/03/2008 00:37 цитата
Serya25 писал:
- в таком изложении к Новому году сделаешь ... голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 05/03/2008 08:57 цитата
Второго китайского уже не будет. гы-гы
Serya25, Письмо в личку.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #9 От 05/03/2008 08:57 цитата
alexzander писал:
Нет alexzander, прав был Морозик у этого проца питание ЗГ строки идет от 5 V, а оно от 9 V и раньше от 12 V, это у ТА8659 строчная запитывается от В+.
Проверь Serya25, питание проца +5 и 9V, посмотри осциллой сигнал на 13 пин, д.б. 3V, есть ли всплеск при запуске, может защита отключает.
KRAB писал:
это точно. голливудская улыбка
1
1
