SONY шасси BE-2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  След.
AndrMax
Сообщение #81 От 09/03/2008 19:25 цитата
Сам долго боролся с перегревом в рубине. Частично помогла повторная замена транзистора на такой же, но из другого магазина и на всякий случай повешал два дополнительных радиатора. Уже около месяца, возврата не было и надеюсь не будет.
БМК-Миха
Сообщение #82 От 09/03/2008 19:28 цитата
Telemaster2007, AndrMax, -и никто из вас не назвал напряжение питания строки.
Будем играть в Поле Чудес смех
Цепи все проверил, блок питания в норме.
-сколько вольт на строке?
AndrMax
Сообщение #83 От 09/03/2008 19:32 цитата
В моем случае все остальное было в норме. Вот, мож поможет: http://monitor.espec.ws/section1/topic98849.html
мастер-ломастер
Сообщение #84 От 09/03/2008 19:33 цитата
Telemaster2007, Транзистор нормальный , надо было найти сперва причину вылета предыдушего транзистора улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 20:36
Telemaster2007, а кондёр , через который идут импульсы запуска строки---электролит--0,47х50в ты поменял? Типовуха подшучивать, дразнить
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #85 От 09/03/2008 20:35 цитата
AndrMax писал:
ага, и проверить пайку драйвера строчной, конкретно тмс
мастер-ломастер
Сообщение #86 От 09/03/2008 21:39 цитата
sergeih, Привет!, на счёт кондёра я писал, а не AndrMax, обижаешь старого мастера улыбка улыбка улыбка
Telemaster2007
Сообщение #87 От 09/03/2008 22:03 цитата
БМК-Миха писал:
120В
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 23:10
мастер-ломастер писал:
Причину нашёл: не пропай ТДКС, заодно пропаял ТМС, и кондёр 0,47 заменил на 1мкФ. Вопрос в том, что поставить вместо BU508AS2H?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 23:12
sergeih писал:
AndrMax писал:
Всё это сделал в первую очередь.
Пантелей
Пантелей
Сообщение #88 От 10/03/2008 01:00 цитата
Telemaster2007 писал:
ну теперь будет работать практически любой - лично мне нравятся S2000/2055 - ни разу небыло левых да и в оригинале SONY часто их применяли
whitenoiz
Сообщение #89 От 05/06/2008 13:15 цитата
SONY KV-M2155K только 8 каналов
Нормально настраиваются только первые 8 каналов, на всех последующих изображение есть а вот звука нет (шипит). Что можено сделать подскажите пожалуйста.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #90 От 05/06/2008 13:27 цитата
whitenoiz писал:
систему звука переключить однако
alexzander
Сообщение #91 От 05/06/2008 14:01 цитата
жаль нет на форуме раздела типа "клиентский клуб" различные обсуждения для
НЕпроффесионалов где клиенты будут обсуждать свои проблемы между собой забавно былоб посмотреть.
инструкция пользователя читать
Сообщение #92 От 05/06/2008 14:14 цитата
только 8 каналов
- а у соседа 60, у меня антенна комнатная, а у него кабельное. Что сделать с моим ТВ, чтобы было 60 каналов?
Ответ Мастера - отдать ТВ соседу!
ЗЫ: аналогии не видишь? подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
brt137
Сообщение #93 От 05/06/2008 16:51 цитата
B.B. писал:
Скоро будет, но проблема пока в поиске модератора.
Очень много кандидатов.
Проблему решить просто - назначить модераторами всех кандидатов... подшучивать, дразнить
Shamik
Сообщение #94 От 25/11/2008 14:06 цитата
Sony Trinitron KV-M2155K и DVD - черно-белая картинка
Добрый день, с DVD приходит черно-белая картинка, периодически на короткое время меняется на цветную. Варианты подключения (s-video, video-in на передней панели, video-in через скарт) на результат не влияют. Слышал что там какие-то кондеры закисают, можно поподробнее?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #95 От 25/11/2008 14:14 цитата
Shamik попробуй в пользовательском меню включить PAL.
Shamik
Сообщение #96 От 25/11/2008 14:31 цитата
У ТВ такой опции нет, он автоматически распознает тип сигнала, у DVD - посмотрю, спасибо.
Морозик
Сообщение #97 От 25/11/2008 15:32 цитата
Закисает подстроечник триммера. улыбка Замени с НТСЦ
Shamik
Сообщение #98 От 25/11/2008 15:48 цитата
Морозик, т.е. заменить с НТСЦ? вместо нтсц включить пал или кондер менять без вариантов?
вовикус
вовикус
Сообщение #99 От 25/11/2008 18:03 цитата
два подстроечника поменяй местами
Сообщение #100 От 25/11/2008 18:23 цитата
Shamik писал:
кондеры закисают
- закисает капуста, борщ, мозги ... А тут - номинал "нагрузочной емкости" изменяется! голливудская улыбка
7
P
