SUPER 8' (он же MIYOTA KVT-9000) нет чувствительности
VITALIANO
Сообщение #1 От 04/04/2007 00:16 цитата
В составе м/с SAMSUNG: процессор 3P863AXZZ-QZ8A, видеопроцессор S5D2650X01-QO, дешифратор LCD S5D2400X01-TO, память 24C16. Работает только от генератора, прием очень слабый, практически ни какой. Тюнер исправен, похоже "слетело" АРУ. Перебробовал около 15 вариантов входа в сервис, пока не вошел. Помогите кто чем может!!! Заранее жму лапу.
loony
Сообщение #2 От 04/04/2007 10:12 цитата
Здесь был?:www.telemaster.ru представляет: ИНТЕРАКТИВНАЯ БАЗА MINI-LCD-TV
Сообщение #3 От 04/04/2007 12:31 цитата
VITALIANO, посмотри поиском, эти ТВ - изначально такие!
VITALIANO
Сообщение #4 От 04/04/2007 22:52 цитата
Был на telemaster.ru, на data-chip.ru подобный вопрос по MIYOTA KVT-9000, писал автору, ответа нет, писал СЦ, обслуживающему этот брэнд-безответно, интернет рою около 2-х месяцев.Информация в основном по процу LC8633XX, по3P863A-ни хрена, скачал только datacheet. В ПДУ коротил выводы м/с по разному-бесполезно. KRAB, что прием слабый это мягко сказано, cигнал проходит около 0 дБ от генератора. Так же пробовал входы в сервис от SAMSUNG. Victoria где-то рядом, банзай!!!
VITALIANO
Сообщение #5 От 09/05/2007 22:15 цитата
Еще попробовал ряд входов, всего с ранее опробованными около 50 вариантов. Пока безрезультатно. Возможно вход через код. Экспериментировал с процом S3P863AXZZ-QZ8A с ногой TEST :при подаче 5В изображение меняется на зеркальное по строкам, при подключении через резистор появляются символы. Варианты нажатия скрытых кнопок (наряду с другими, по 3 раза и т.п.) тоже ничего не дали. Пытался выйти на производителя MAJOR COMPONENTS. Фото и состав отослал на http://www.minitv.telemaster.ru/. Пока все, появились идеи пишите.
Tjen
Tjen
Сообщение #6 От 10/05/2007 07:39 цитата
VITALIANO, привет!
VITALIANO писал:
Тюнер исправен
VITALIANO,
проверял то как? У меня был случай, водилы сунули на антенну +12в от аккумулятора, в тюнере сгорела дорожка. Тоже приём был никакой почти.
loony
Сообщение #7 От 10/05/2007 10:59 цитата
То,что у этих аппаратов чувствительность никакая,это факт.VITALIANO ,а зачем морочится с сервисом,сгороди с помощъю делителя сигнал АРУ.Порегулируй,сразу ясно будет кто виноват,тюнер или остальной кусок схемы
ромм
ромм
Сообщение #8 От 10/05/2007 22:59 цитата
Тут еще один такой момент - помехи от преобразователя 12 - 8 вольт ( не помню какая микра ) , которые идут на питание подсветки .Со временем лампа тянет по току больше и уровень помех возрастает АРУ давит ее и полезный сигнал . Решил проблему установкой кренки . Дубово ? Да , но клиента устроило . Правда греется прилично .. А ваще у них чутье никакое .
VITALIANO
Сообщение #9 От 12/05/2007 01:28 цитата
Привет всем! Тюнер подкидывался, дополнительно, подавал ПЧ: cигнал проходит. Тюнер цифровой с делителем нужно внедряться вовнутрь-тяжело найти цепь АРУ, на крайний случай попробую. Подобная неисправность на http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=423&highlight=miyota с этими процами стоит поработать, еще будут попадаться. Благодарю всех! Жму лапы!
VITALIANO
Сообщение #10 От 04/03/2008 20:15 цитата
.Вошел в сервис со старого пульта от SAMSUNG нажатием VOLUME+. Ни хрена там нет чутья, только типы, устанавливаемых, тюнеров.Установил гнездо на задней стенке телевизора сразу от входа тюнера, получил значительное повышение чутья. подшучивать, дразнить сказочник
Сообщение #11 От 04/03/2008 21:42 цитата
VITALIANO писал:
- Сказки ТУТ не рассказывай! голливудская улыбка
kravt
kravt
Сообщение #12 От 09/03/2008 16:12 цитата
KRAB, прав - это сказки.У этих тв чуствительность плохая и увеличить ее подобным способом врят ли удастся.
Сообщение #13 От 10/03/2008 00:07 цитата
kravt писал:
- подмигивание ага!
Мне непонятно - неужели ТУТ нравится, когда в Тематическом разделе останется "безполезный" и технически-тупиковый совет:
Ламер, далекий от ремонта рассказывающий сказки писал:
ОК, на таких советах можно далеко "уехать" ... голливудская улыбка браво! классно! Будем давать аналогичные, поскольку они (судя по всему) ПРИВЕТСТВУЮТСЯ! подмигивание голливудская улыбка
MK8
