LG Flatron F700P, FB790G-UL СА-114 увеличивается изображение
Aleksei M.
Сообщение #1 От 01/01/2008 17:21 цитата
F700P
FB790G-UL
Шасси СА-114
У монитора бывает при включении увеличивается резко изображение и экран гаснет. дефект плавающий, может день нормально работать, потом опять такая же проблема. Если проработал хотя бы 5 минут, то пашет и пашет, но если нет, то изображение начинает увеличиваться и пропадает. Разобрал пропаял собрал тоже самое, но нашел что если при выключится, то чтобы заработал нужно разъем питания поднять вверх и включить и монитор начинает работать. То есть похоже причина где-то рядом с разьемом питания. Подскажите что это может быть, да и перед тем как изображение пропадает, что-то стрекочет изображение дергается, не реле, если в это время разъем приподнять, то дергаться перестает и работает нормально улыбка
С НОВЫМ ГОДОМ!!
TE
Сообщение #2 От 02/01/2008 09:40 цитата
Aleksei M. писал:
Проблема обсуждалась, уменьшается высокое напряжение. Проверить обратную связь стабилизации высокого, если в норме заменить ФБТ Т701.
Aleksei M.
Сообщение #3 От 02/01/2008 13:09 цитата
А почему тогда нормализуется если просто приподнять разъем куда вставляется шнур питания? То есть монитор вырубился, беру за разъем и поднимаю его вверх, вкл. монитор и работает нормально, если тихочеко ударить по разъему, сверху вниз, то монитор опять увеличивается и изображение пропадает. недовольство, огорчение
TE
Сообщение #4 От 02/01/2008 15:31 цитата
Aleksei M., пора уже разобрать монитор, очистить от пыли, осмотреть плату, проверить пайку, а не задавать такие вопросы.
Dollar
Сообщение #5 От 02/01/2008 17:01 цитата
поддерживаю ТЕ внимательно все осмотреть на предмет холодных паек...в крайнем случае пропаять кусок платы в раене разьема
Aleksei M.
Сообщение #6 От 02/01/2008 17:40 цитата
Да разобрал уже, пропаял, но глюк на месте, может элемент какой-то глючит там рядом L901, RL901, TH901, FB905, FB906. При шевелении разъема шевелятся RL901 и TH901 из-за них может?
790
9
999
