LG Flatron F700P, FB790G-UL СА-114 увеличивается изображение | |||
| Aleksei M. 01/01/2008 17:21 |
F700P
FB790G-UL Шасси СА-114 У монитора бывает при включении увеличивается резко изображение и экран гаснет. дефект плавающий, может день нормально работать, потом опять такая же проблема. Если проработал хотя бы 5 минут, то пашет и пашет, но если нет, то изображение начинает увеличиваться и пропадает. Разобрал пропаял собрал тоже самое, но нашел что если при выключится, то чтобы заработал нужно разъем питания поднять вверх и включить и монитор начинает работать. То есть похоже причина где-то рядом с разьемом питания. Подскажите что это может быть, да и перед тем как изображение пропадает, что-то стрекочет изображение дергается, не реле, если в это время разъем приподнять, то дергаться перестает и работает нормально
С НОВЫМ ГОДОМ!! |
| TE 02/01/2008 09:40 |
Проблема обсуждалась, уменьшается высокое напряжение. Проверить обратную связь стабилизации высокого, если в норме заменить ФБТ Т701. |
| Aleksei M. 02/01/2008 13:09 |
А почему тогда нормализуется если просто приподнять разъем куда вставляется шнур питания? То есть монитор вырубился, беру за разъем и поднимаю его вверх, вкл. монитор и работает нормально, если тихочеко ударить по разъему, сверху вниз, то монитор опять увеличивается и изображение пропадает. ![]() |
| TE 02/01/2008 15:31 |
Aleksei M., пора уже разобрать монитор, очистить от пыли, осмотреть плату, проверить пайку, а не задавать такие вопросы. |
| Dollar 02/01/2008 17:01 |
поддерживаю ТЕ внимательно все осмотреть на предмет холодных паек...в крайнем случае пропаять кусок платы в раене разьема |
| Aleksei M. 02/01/2008 17:40 |
Да разобрал уже, пропаял, но глюк на месте, может элемент какой-то глючит там рядом L901, RL901, TH901, FB905, FB906. При шевелении разъема шевелятся RL901 и TH901 из-за них может? |
