999
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #1 От 10/09/2008 09:35 цитата
zarah писал:
Не вводи народ в заблуждение
Я и не ввожу. Месяз назад был случай с Радугой 37см шасси TV2K. На вид абсолютно дохлая зелёная пушка, хотя при замыкании катодов на массу все пушки светятся
о-го-го!!!
Даже ток примерно одинаковый показывают. Методом перикидки входов и выходов ПК зелёного с другими цветами выявил, что это всё-таки кинескоп, хотя ток ,повторюсь при замыкании практически одинаковым!!!!! Неизвестно, как повёл бы себя данный кинескоп, будь там в схеме АББ. В данной теме уверенным в кине можно быть, только подбросив заведомо исправный.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2008 10:38
gerdonatas писал:
А Вы мне про схему АББ талдычите, которая может быть в ТВ а может и не быть, как в 3 УСЦТ, так и в импортных ТВ.
В 3усцт АББ не было, она появилась только в ТВ 4-го поколения подмигивание
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #2 От 10/09/2008 20:35 цитата
Ерунда! Сам то понял че сказал? Ток одинаковый а зеленый цвет дохлый
Еслиб не попалось подобное, то не писал бы. Ток замерял, отпаяв все три резистора, идущие на катоды прибором ТЛ-4. Видимо, одинаковые значения тока всех пушек были из-за максимальной нагрузки на каждую пушку в режиме короткого замыкания катодов на землю. При реальном режиме кинескопа в схеме ток протекаетающий через каждую пушку примерно раз в 10 меньше, чем в режиме КЗ, вот с этим , видимо и связана погрешность в моём примере улыбка Надюсь, ты в курсе про понятие "отравленные" катоды, когда нормальный кинескоп при работе в течении нескольких лет с пониженным накалом просто теряет эммиссию, а после того, как добавишь накал на него может запросто проработать лет 10 голливудская улыбка
Vlad-1966
Сообщение #3 От 10/09/2008 21:21 цитата
Алексий 1967 писал:
Акстись, бред редкостный.
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #4 От 10/09/2008 21:53 цитата
Vlad-1966, можешь сходить туда, куда однажды я тебя в личку послал смех
1
