999 | |||||||
| Алексий 1967 10/09/2008 09:35 |
Я и не ввожу. Месяз назад был случай с Радугой 37см шасси TV2K. На вид абсолютно дохлая зелёная пушка, хотя при замыкании катодов на массу все пушки светятся
Даже ток примерно одинаковый показывают. Методом перикидки входов и выходов ПК зелёного с другими цветами выявил, что это всё-таки кинескоп, хотя ток ,повторюсь при замыкании практически одинаковым!!!!! Неизвестно, как повёл бы себя данный кинескоп, будь там в схеме АББ. В данной теме уверенным в кине можно быть, только подбросив заведомо исправный. ДОБАВЛЕНО 10/09/2008 10:38
В 3усцт АББ не было, она появилась только в ТВ 4-го поколения ![]() |
| Алексий 1967 10/09/2008 20:35 |
Еслиб не попалось подобное, то не писал бы. Ток замерял, отпаяв все три резистора, идущие на катоды прибором ТЛ-4. Видимо, одинаковые значения тока всех пушек были из-за максимальной нагрузки на каждую пушку в режиме короткого замыкания катодов на землю. При реальном режиме кинескопа в схеме ток протекаетающий через каждую пушку примерно раз в 10 меньше, чем в режиме КЗ, вот с этим , видимо и связана погрешность в моём примере Надюсь, ты в курсе про понятие "отравленные" катоды, когда нормальный кинескоп при работе в течении нескольких лет с пониженным накалом просто теряет эммиссию, а после того, как добавишь накал на него может запросто проработать лет 10 ![]() |
| Vlad-1966 10/09/2008 21:21 |
Акстись, бред редкостный. |
| Алексий 1967 10/09/2008 21:53 |
Vlad-1966, можешь сходить туда, куда однажды я тебя в личку послал ![]() |
