Samsung CS-29Z57HPQ гудит ТДКС
SARAN
SARAN
Сообщение #1 От 11/03/2008 21:21 цитата
Купил таки новый Samsung CS-29Z57HPQ неделю назад - гудит внутри что-то, думаю ТДКС. В основном телевизор тихо не слушаем, поэтому не заметно, но вот когда вечерком, когда домашние засыпают, и звук убавляешь до 5-10 единиц гул слышен. Возвращать или в сервис, вообще решимо?
Сообщение #2 От 11/03/2008 21:28 цитата
- ничего ТЫ не решишь, уровень шума не превышает максимальнодопустимый .... улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 11/03/2008 21:29 цитата
SARAN, гудит ОС, проверяно улыбка
SARAN
SARAN
Сообщение #4 От 11/03/2008 21:49 цитата
И? Разбирать самому заливать эпоксидкой? подмигивание
Сообщение #5 От 11/03/2008 22:15 цитата
SARAN писал:
- противофазный сигнал организовать! голливудская улыбка
oleg129
Сообщение #6 От 12/03/2008 00:38 цитата
В этих аппаратах 29" гудит дроссель в блоке питания, его номер по схеме LX802S.
SARAN
SARAN
Сообщение #7 От 12/03/2008 20:48 цитата
Так ОС или дроссель? Вообще реально избавиться?
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 12/03/2008 20:50 цитата
SARAN, если нет пломб , открой и послушай улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
SARAN
SARAN
Сообщение #9 От 12/03/2008 21:24 цитата
В том-то и дело - пара пломб при мне наклеена была - на 2 года типа
oleg129
Сообщение #10 От 12/03/2008 23:44 цитата
ОСка у них гудит сильней чем у обычных плоских, но не настолько чтобы мешал просмотру. А вот дросселей поменяно у них уже немеряно. Меняю на родной ( AA27-00269A ),но можно и со старых самцов подобрать. Проверить можно только открытием ТВ - отвести плату в сторону и послушать что гудит ОС или дроссель.
111
22
999
