hghgkg
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
sermaster1
Сообщение #61 От 17/03/2008 13:04 цитата
SAMSUNG CS-21K3Q шасси KS1B,процTDA9381PS,кадроваяLA7841,видеоусил.TDA6107Q экран темный.На катодах по 190 вольт,на ПК входах RGB по 0.4в.На проце:16нога-2.9в,56-3.2в,61-3.2в.Схемы нет,подскажите пожалуйста,правильные ли напруги на проце.
ШУРИК
Сообщение #62 От 17/03/2008 13:32 цитата
А ускоряющее добавить- что видно- растр засвечивается? Диоды на ПК подними и включи. Если заработает- меняй все три. Поподробнее хоть опиши.
sermaster1
Сообщение #63 От 17/03/2008 13:44 цитата
Ускоряющее добавляем-появляется зеленый растр с зелеными ЛОХ.Диоды подняты,изменений нет.TDA6107 менял,С405,с которого снимается строчный импульс на проц,тоже
TelemastersDavl
Сообщение #64 От 17/03/2008 14:22 цитата
max2002 писал:
Вот сюда паяльником тычь и всё будет чик-пык.
Телевизор SONY KV-25M1K мигал 6 раз, после пропаики тюнера феном неприятность осталось, то включается то нет рёв в три ручья
Посмотрев на фото нашёл всётки место непропая! Автору РЕСПЕКТ классно!
Эх, пиво бы поставить)))) ....да далековато везти сумашествие
Сообщение #65 От 17/03/2008 14:22 цитата
подай на вход абб через рез 1ком регулируемое напр с0 до 8в-если картинка появится на1 сек то дело в серв меню
TeleExPress
Сообщение #66 От 17/03/2008 15:53 цитата
Телевизор Rolsen C2116.
Процессор TMP87CM38N.
Память 24C04 (24C08).
Видеопроцессор TB1238AN
Силовой транзистор питания 2SD1710
Кадровая развертка ТА8403 выходной транзистор строчной развертки V502 2SD1651, N701 ТА1275, усилитель низкой частоты N601 TDA2611.
Нестабильность по горизонтали, искажения вертикальных линий, особенно по бегущей строке.
При отсоединении динамиков изображения нормальное.
УНЧ и все электролиты по питанию заменены.
Сообщение #67 От 17/03/2008 16:18 цитата
TeleExPress, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210880 голливудская улыбка
Vlad-1966
Сообщение #68 От 17/03/2008 21:23 цитата
n max писал:
Сам-то пробовал? АББ анализирует специальные измерительные импульсы, а не уровень постоянки.
мастер-ломастер
Сообщение #69 От 17/03/2008 21:33 цитата
Vlad-1966, Привет! у меня на Рубине получалось, где-то 3-5вольти озображение сразу появлялось улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #70 От 17/03/2008 22:24 цитата
B.B., а чё так далеко за схемой посылаешь, здесь, у нас есть, http://archive.espec.ws/section328/file11052.html
Vlad-1966
Сообщение #71 От 17/03/2008 22:54 цитата
мастер-ломастер писал:
Напруга там поднимается и при увеличении ускоряющего. Но искать-то надо причину (диоды, резаки, ВУ и т.д).
ИМХО так система АББ отключается, либо не правильно работает.
MASTER+
Сообщение #72 От 18/03/2008 08:52 цитата
А в сервис зайти завтра?
sermaster1 кадровая LA7841?
sermaster1
Сообщение #73 От 18/03/2008 09:14 цитата
MASTER+ кадроваяLA7841
sermaster1
Сообщение #74 От 18/03/2008 10:22 цитата
Убавляем ускоряющее на минимум,на входе АББ проца 3.2вольта,при появлении зеленого растра и зеленых ЛОХ-3.4в.
ШУРИК
Сообщение #75 От 18/03/2008 11:56 цитата
Проверь кин на другом шасси. Проверь резюки между выводом ABL TDKSа и В+. Память подкинь. Проц наконец.
sermaster1
Сообщение #76 От 18/03/2008 14:32 цитата
В.В.,поменял,цвет стал смесь зеленого и красного
sermaster1
Сообщение #77 От 18/03/2008 15:41 цитата
R502,R511отпаял концы.,которые идут к катодам,проводками соединил R511 c GK,R502 c BK.Добавил ускоряющего-на экране зелень.Получается кз в панели кина!?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #78 От 18/03/2008 15:58 цитата
sermaster1 писал:
в этом шасси я менял панель ПК
sermaster1
Сообщение #79 От 18/03/2008 16:17 цитата
Схема у меня на шасси KS1B,адрес в этой теме БУНЯ дал.Резисторы списывал с ПК,в схеме так же.
sermaster1
Сообщение #80 От 18/03/2008 16:59 цитата
На другом кине тоже самое,только растр почему-то синий.Кин рабочий,делал с перепаяными резисторами и по схеме
555
