TV SAMSUNG CS-29K3MQQ Включается высокое пошло выключается
Maestrek
Maestrek
Сообщение #1 От 01/05/2008 07:31 цитата
Включаеш tv высокое пошло выключается и так бесконца и пока не нажмеш на сетевую кнопку он так и будет стоять включатся и выключатся, менял память, привключение напряжение все в норме, кадровую менял не помогает.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 От 01/05/2008 08:21 цитата
Maestrek, Смотри напряжение 5вольт на управляемой кренке ,кажись 278R05 ..
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 01/05/2008 08:39 цитата
Maestrek, Нагрузки БП проверь, на предмет большого потребления тока.
Сообщение #4 От 01/05/2008 10:05 цитата
Maestrek, значит нужно Мастера вызвать! голливудская улыбка
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #5 От 01/05/2008 10:07 цитата
Maestrek писал:
Maestrek подай накал от одельного транса,есть растр?
Руслан
Сообщение #6 От 01/05/2008 10:30 цитата
KRAB, Руль, пришОл мастер!!!!!
Сообщение #7 От 01/05/2008 15:43 цитата
Руслан писал:
- вижу! С ПРАЗДНИКОМ! голливудская улыбка
Maestrek
Maestrek
Сообщение #8 От 02/05/2008 19:55 цитата
Мастер не пришол мастера я отпустил дамой отдыхать, так как я забыл что сегодня праздник выдим на работу и все проверю что и как вы советовали. СПАСИБО.
ё
