321
ФАРТ
Сообщение #1 От 28/04/2008 15:26 цитата
Морозик писал:
казаков, А в сервисе был? В смысле не в ателье, а в режиме?
Пожалуй смыслы надо поменять местами.
Если даже после этого вопроса невозможно получить адекватного ответа? улыбка
MASTER+
Сообщение #2 От 28/04/2008 18:56 цитата
Зачем открывать Тему, если надо объяснять про сервисный режим часами.
Вот после таких специалистов клиенты разводятся подшучивать, дразнить
MASTER+
Сообщение #3 От 28/04/2008 21:32 цитата
казаков писал:
я не специалист хоть объяснить можно,что не так?
А Тему открыть "хочу в сервис попасть" слабо?
Я такой ТВ клиенту на растерзание и изучение в жизнь бы не отдал.
казаков - читай все Форумы, там всё по 10 раз.
Сообщение #4 От 28/04/2008 22:32 цитата
казаков писал:
Может я не специалист
- тогда тебе тут делать НЕЧЕГО! голливудская улыбка
николай н.к.
Сообщение #5 От 29/04/2008 19:07 цитата
теле-радиоапаратуре 2 пречины ,замыкание или обрыв . Тут надо решить ! Исчи по питанию!
Сообщение #6 От 29/04/2008 20:13 цитата
николай н.к., ты уже во всех темах попИсал ... голливудская улыбка
казаков писал:
Прошивки приходиться брать в месте с процес.
ГДЕ??? этот ЗАПОВЕДНИК ЛОХов? Профиль бы хоть заполнил! подмигивание
MASTER+
Сообщение #7 От 29/04/2008 22:12 цитата
MASTER+ писал:
А я всё о нём. Какой проц сейчас стоит!
Саша. Эти две крутых Темы уже спутались.
казаков - сейчас дочитает как выставлять ускоряющее одобрение
ФАРТ
Сообщение #8 От 29/04/2008 22:20 цитата
MASTER+, Толя, да это в данном случае проц не имеет никакого значения (Шасси ШЦТ-732)
brt137
Сообщение #9 От 30/04/2008 00:38 цитата
казаков писал:
Прошивки приходиться брать в месте с процес.(у нас так продают)
Ни фига себе... подшучивать, дразнить
А какой смысл в прошивках, если под конкретное железо (тюнер и прочее, не говоря уж - геометрия) всё равно руками править придётся? Да и чистая память ставится не сложнее, чем прошитая.
Кстати - откуда ты, может откроешь секрет? Где такие чудные места?
казаков писал:
На счёт ускоряющего 350 в левом крайнм это много ,на мой взгляд (100-650норма)
Норма - это столько, сколько нужно для работы аппарата, в отрегулированном состоянии. А вовсе не возможность крутить его необдуманно в широких пределах. Да и выставляется ускоряющее без измерения его значения. В ТВ с такими процами ускоряющее регулируется через сервис, и выставляется очень точно.
казаков писал:
Сталкивался ,что работает только при определённым напряжением на ускоряющем электроде(может это дефект)
В этих ТВ выставлять нужно точно. Процессор контролирует работу ВУ по измерительным сигналам, и при неправильно выставленном ускоряющем может вырубать аппарат (в сервисном режиме эта защита отключается).
казаков писал:
Значит спец отличается от ламера возможностью добыть информацию. А я считал способностью думать!
Эти аппараты нужно просто знать, без знания основ работы с ними думать можно очень долго... И без толку. Спец отличается тем, что он знает, и умеет учиться тому, чего не знает. А умение характеризуется и способностью добывать инфу. Тем более, что это не так и сложно.
казаков писал:
что менять не знаю
А мануал почитать - не судьба? Они есть в нете, да и на этом же форуме, в обменнике - наверняка.
казаков писал:
все установки ставлю с тел. исправных(ранее списаных) кроме геометрии
Не глядя на то, что тюнера могут стоять разные в одинаковых ТВ, и опции понадобятся другие?
казаков писал:
Наблюдение : чем меньше сообщений, тем более отзывчевей люди !
Ага, например - николай н.к : отзывчивее нету подшучивать, дразнить .
николай н.к. писал:
Это было в "древние времена", и то - с оговорками улыбка .
ДОБАВЛЕНО 30/04/2008 00:54
Кстати - слёт прошивки, или неправильно выставленное ускоряющее в подобном аппарате - это замыкание, или обрыв?.. подшучивать, дразнить
brt137
Сообщение #10 От 30/04/2008 22:37 цитата
казаков, а разве "методика" недостаточно освещена уже здесь? Не нашёл опцию для регулировки ускоряющего в сервисе?
казаков писал:
как попасть на форум монитор ,хотя я и знаю ответы на эти приметивные задачи?
Если знаешь ответы, то почему не можешь попасть?
казаков
казаков
Сообщение #11 От 03/05/2008 09:34 цитата
Да я сам напулал с этими адрессами.(два дня инет не работал) Теперь всё впорядке я зарегестрировался на мониторе! классно! Теперь мне годаздо проще. Всем спасибо Теперь настрою ускоряющее - отпишусь!
ФАРТ
Сообщение #12 От 09/05/2008 07:33 цитата
казаков писал:
Ох и мутишь. улыбка
1
11
11
111
