Ando_jan
ST70-655/8text
SDA20563-A504
MSP2400
TDA6610-2
AMU248
Как я его под наше УПЧЗ переделывать, если есть схемка дайте пожалуйста! |
Serg*
Ando_jan, Cтранный вопрос Незнаю, что там тебе не нравится но ответ таков:
береш советский радиоканал СМРК подаеш на него 12В, вход ПЧ (20 нога) подключаеш к тюнеру, с 3 ноги СМРК получаеш выход звука. А что именно нужно? |
mihaza
| Ando_jan писал: | | Как я его под наше УПЧЗ переделывать |
Ando_jan, огласи частоту нашего и ихнего.Пожалуйста!
Промежуточную.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2008 18:31
| Serg* писал: | | береш советский радиоканал СМРК |
Serg*
| Ando_jan, Ага прочел твой первый пост. Так звук то переделывать рано, он то хоть нормально показывает? |
Ando_jan
наша 5,5KHz их не знаю, у меня блок у которого 3 ниги, один из них +12В а две остальные вход и выход, нужно узнать которйы где подключить!
ДОБАВЛЕНО 31/05/2008 18:36
на блоке написоно BG5.5/6.5DK |
АВАС
| Ando_jan, 2-ю (их) ПЧ смотри на фильтрах- написано. |
Ando_jan
да показываеть нормальноб телевизор привезли из Франции, и звука нету!
ДОБАВЛЕНО 31/05/2008 18:44
телевизор сейчас не у меня, мне спросили можно ли переделивать и я обротильсо к вам!  |
Serg*
| Ando_jan писал: | | у меня блок у которого 3 ниги, один из них +12В а две остальные вход и выход, нужно узнать которйы где подключить! |
Так твой блок имеет 3 или 4 провода?
Если 3 то это сдвижка на 1 МГц
+, - и провод котоый цепляется на фильтр SFE
Если 4 провода то:
+,-, in, out.
IN- вход берется с выхода тюнера
OUT- цепляется на фильтр SFE
И к томуже вся твоя тема сильно запутана, нет четких ответов на вопросы:
1. Показывает ли твой тв. четко на всех каналах? Или у него стоит стандарт Франции?
2. Какие в радиоканале стоят фильтра SFE ? Или их вообще нет?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2008 18:51
Ando_jan, Переделать можно всегда , смотри какие там стоят фильтры. |
zarah
Не фанат форума
Ando_jan, Переделать можно! Для этого всего навсего надо вызвать телемастера. И за определенную сумму и каких то пол часа звук будет как песня. Так и передай своим знакомым.  |
mihaza
| Ando_jan писал: | | наша 5,5KHz |
Ando_jan, Килогерцы,Мегагерцы какая х@й разница?
Ando_jan, ты клиент и ты жжёшь!
Удачи!  |
Serg*
Ando_jan, Самое главное, что он у тебя еще и мультисистемный, а тебе лень пультом поиграться  |
brt137
Ando_jan, если аппарат из Франции, то промежутка там должна быть не 5,5, а 6,0. И куда там твой конвертер пихать?
| Ando_jan писал: | | наша 5,5KHz их не знаю |
| Ando_jan писал: | | телевизор сейчас не у меня, мне спросили можно ли переделивать и я обротильсо к вам! |
А почему именно тебя спросили?  |
