tv erisson 37диаг.не вых из деж режима
olegovich
Сообщение #1 От 16/07/2008 12:08 цитата
проц TS4A-07-1003,кадровая STV9302A.Со слов клиента влюч.через раз потом вообще перестал.При проверке оказ.утечка емкости вБП 47мкф50V.Замена не помогла. При включен сетевой кнопкой всплеск высок.3сек и в защиту.При частом влючении в рабоч.режим задымил резюк по цепи питан кадровой.После замены кадровой и резистора в защиту уходит через1сек.Принудит.замкнув реле запускается работает.Схемы нет,а как работает защита не знаю.Подскажите бывалые рёв в три ручья
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 16/07/2008 12:13 цитата
olegovich, кварц подкидывал ?
olegovich
Сообщение #3 От 16/07/2008 12:27 цитата
А при чем тут кварц,если принудительное замыкание реле через которое идет основная напруга включ tv в рабоч.режим, и работает.
Сообщение Администрации участнику olegovich :
Внимание! ОФОРМИТЕ ТЕМУ, СОГЛАСНО ПРАВИЛ!
ilarion2
ilarion2
Сообщение #4 От 16/07/2008 13:43 цитата
olegovich писал:
Подскажите бывалые
Чтобы тебе подсказали, тему надо оформлять согласно http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html а там сказано:
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.
А ты задаеш вопрос знатокам клуба ЧТО? ГДЕ? КОГДА? и пытаешся получить ответ? смех
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 16/07/2008 15:03 цитата
Знаю, но пока не оформишь тему по правилам, не скажу подмигивание
Безобразник
Безобразник
Сообщение #6 От 16/07/2008 16:35 цитата
olegovich, раздели проблему на БП или СР а дальше подскажем!
vasi
Сообщение #7 От 18/07/2008 09:27 цитата
olegovich, слетела -прошивка.и каждые 2-3месяца может слетать.
shursh
shursh
Сообщение #8 От 18/07/2008 14:02 цитата
vasi писал:
Не факт. У меня было подобное - так оказался кондер по ОХ,причем при измерении, показывал нормальную ёмкость...
travych
Сообщение #9 От 28/08/2008 20:16 цитата
транзистор Q406 (лучше ставить 2SA1020)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 От 28/08/2008 20:50 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Тема удаляется за ненадобностью автору!
1
