Rolsen C29SR57TI2
to412
Сообщение #1 От 30/09/2008 17:32 цитата
Всем кто знает. После ремонта строчной развертки греется общий радиатор, температура около 70 градусов. На базе силового строчного транзистора (VT701) амплитуда сигнала раза в два меньше, чем на эпюре (4 вольта). Других отклонений не выявил.
Телевизор кажет нормальную картинку. Это норма для радиатора или есть другие причины?
Сообщение #2 От 30/09/2008 17:47 цитата
to412 писал:
- норма! улыбка
to412 писал:
- осцил поверен и откалиброван? подмигивание голливудская улыбка Тогда читай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99108 улыбка
Telik
Telik
Сообщение #3 От 30/09/2008 21:37 цитата
А размер по горизонтали, случайно, не увеличен?
to412
Сообщение #4 От 01/10/2008 12:56 цитата
Спасибо всем. Не прав я. На базе буферного транзистора (VT700) амплитуда сигнала раза в два меньше, чем на эпюре (4 вольта). Размер по горизонтали чуть (на 1-2 мм) меньше. Правда, размер еще не регулировал.
Морозик
Сообщение #5 От 01/10/2008 17:55 цитата
to412, А ты часом строчный транзистор не менял?
nik1479
Сообщение #6 От 01/10/2008 19:56 цитата
То же Rolsen C29SR57 шасси C29S11-AM. Битый строчный D1651C, VP705 (HER 305), в обрыве C704 (33+630), в утечке VT702.
Поставил новое - заработал. Растр по-горизонтали и вертикали норма. По мере работы происходит разогрев радиатора,уже заме
тил разогрев происходит с EW,затем кадровая, вых.стронный.Остается холодним только TDKS.С БП выходит 145,11,9,и 29 вольт
Температура такая,что пальцы еле терпят. Вопрос,это норма или искать дальше? А где искать,если греются все индуктивности
включая ТМС. (TDKS.-норма!!)
Извините вклинился,но тема то одна.!
to412
Сообщение #7 От 01/10/2008 20:46 цитата
Менял : VT701(1803DHI), C704(33n), VD705(HER306),VT702(IRF603). Все было негодно. Строчный транзистор и полевик покупал в Электронщике.
Akolbin
Сообщение #8 От 01/10/2008 21:15 цитата
Много переделал 29-х ROLSЕN-ов , со стандартным дефектом в строчной развертке . После каждого ремонта , всегда были опасения за горячий радиатор , но повторов небыло . В процессе ремонта подставлял разные строчные тр-ры и полевик коррекции , но на температурный режим радиатора эти замены почти никак не влияли .
Telik
Telik
Сообщение #9 От 01/10/2008 22:21 цитата
А мне попался Ролсен, где оборвался С712(33n), из-за чего сгорел R705(1Ком) и обуглился L703, а также сгорел VT701(HD1750) и вздулся эл-т С836(1000х25) в БП+16в. После их замены и замены VT702 и C704 размер был увеличен по горизонтали и снова сдох через 10 минут VT701(ставил аналог C5905). Я так думаю: раз эти емкости синие в строчной - дерьмо! бяка - надо менять их все скопом!!! Иначе потом будут опять проблемы... Телик этот пока так и не сделал - не было под рукой столько емкостей и запасных мощных строчных транзисторов, которые в Москве оказалось достать проблемно и стоят они 120р.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2008 23:29
Я все это к тому написал, чтобы to412 и nik1479 проверили у себя выше названные детали, может тоже в них проблема....
to412
Сообщение #10 От 02/10/2008 12:11 цитата
Насчет емкостей. Я 33n(C704) заменил на К72-2. И телевизор отработал 3 часа. Живой. Но тревожно было за дальнейшую судьбу его. Мне кажется дело не в качестве емкостей, а не удачно расположены сильноточные элементы: очень близко друг к другу. И C704 вылетел из-за того, что сильно нагревался ими. А конструкция теплоотвода мне не нравится - плохо охлаждается. Это мой взгляд.
Сержик.
Сержик.
Сообщение #11 От 02/10/2008 22:13 цитата
а BY228 уцелел? никакой другой в эту позицию не идёт.
То что в этих Ролсенах всегда сильно греются дросселя- миф. Недавно делал- едва заметно тёплые.
АВАС
Сообщение #12 От 03/10/2008 00:20 цитата
Ток что сдал С21SR62ST c таким набором R723 2ома, C704 33н, D1651c, by228. IRF630 остался в живых и не обращая внимания на
нагрев из сервиса отрегулировал оптимально EW и тд для оптимальной нагрузки модулятора (распределения тока) надеюсь будет
жить, а C704 сам по себе думаю сдох исходя из опыта по УПИМам в ящике они больше греются нежели неглиже- поставил на
400в 39н ну чего под рукой было.
to412
Сообщение #13 От 03/10/2008 08:20 цитата
BY228 также сдох, но заменил на такой же. Но транс Т703 греется.
nik1479
Сообщение #14 От 04/10/2008 20:58 цитата
Отдаю,телевизор отработал 2дня с закрытой крышкой,буду думать если вернется. Стало даже интересно,если вернется,то с чем
и через какое время!
Сообщение #15 От 04/10/2008 22:25 цитата
nik1479 писал:
- с клиентом и его кумом, ну и бита под мышкой гарантирована! улыбка
1
1
111
2
txd
