Rolsen C29SR57TI2 | |||||
| to412 30/09/2008 17:32 |
Всем кто знает. После ремонта строчной развертки греется общий радиатор, температура около 70 градусов. На базе силового строчного транзистора (VT701) амплитуда сигнала раза в два меньше, чем на эпюре (4 вольта). Других отклонений не выявил.
Телевизор кажет нормальную картинку. Это норма для радиатора или есть другие причины? |
| KRAB 30/09/2008 17:47 |
Тогда читай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99108 ![]() |
| Telik 30/09/2008 21:37 |
А размер по горизонтали, случайно, не увеличен? |
| to412 01/10/2008 12:56 |
Спасибо всем. Не прав я. На базе буферного транзистора (VT700) амплитуда сигнала раза в два меньше, чем на эпюре (4 вольта). Размер по горизонтали чуть (на 1-2 мм) меньше. Правда, размер еще не регулировал. |
| Морозик 01/10/2008 17:55 |
to412, А ты часом строчный транзистор не менял? |
| nik1479 01/10/2008 19:56 |
То же Rolsen C29SR57 шасси C29S11-AM. Битый строчный D1651C, VP705 (HER 305), в обрыве C704 (33+630), в утечке VT702.
Поставил новое - заработал. Растр по-горизонтали и вертикали норма. По мере работы происходит разогрев радиатора,уже заме тил разогрев происходит с EW,затем кадровая, вых.стронный.Остается холодним только TDKS.С БП выходит 145,11,9,и 29 вольт Температура такая,что пальцы еле терпят. Вопрос,это норма или искать дальше? А где искать,если греются все индуктивности включая ТМС. (TDKS.-норма!!) Извините вклинился,но тема то одна.! |
| to412 01/10/2008 20:46 |
Менял : VT701(1803DHI), C704(33n), VD705(HER306),VT702(IRF603). Все было негодно. Строчный транзистор и полевик покупал в Электронщике. |
| Akolbin 01/10/2008 21:15 |
Много переделал 29-х ROLSЕN-ов , со стандартным дефектом в строчной развертке . После каждого ремонта , всегда были опасения за горячий радиатор , но повторов небыло . В процессе ремонта подставлял разные строчные тр-ры и полевик коррекции , но на температурный режим радиатора эти замены почти никак не влияли . |
| Telik 01/10/2008 22:21 |
А мне попался Ролсен, где оборвался С712(33n), из-за чего сгорел R705(1Ком) и обуглился L703, а также сгорел VT701(HD1750) и вздулся эл-т С836(1000х25) в БП+16в. После их замены и замены VT702 и C704 размер был увеличен по горизонтали и снова сдох через 10 минут VT701(ставил аналог C5905). Я так думаю: раз эти емкости синие в строчной - дерьмо! - надо менять их все скопом!!! Иначе потом будут опять проблемы... Телик этот пока так и не сделал - не было под рукой столько емкостей и запасных мощных строчных транзисторов, которые в Москве оказалось достать проблемно и стоят они 120р.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2008 23:29 Я все это к тому написал, чтобы to412 и nik1479 проверили у себя выше названные детали, может тоже в них проблема.... |
| to412 02/10/2008 12:11 |
Насчет емкостей. Я 33n(C704) заменил на К72-2. И телевизор отработал 3 часа. Живой. Но тревожно было за дальнейшую судьбу его. Мне кажется дело не в качестве емкостей, а не удачно расположены сильноточные элементы: очень близко друг к другу. И C704 вылетел из-за того, что сильно нагревался ими. А конструкция теплоотвода мне не нравится - плохо охлаждается. Это мой взгляд. |
| Сержик. 02/10/2008 22:13 |
а BY228 уцелел? никакой другой в эту позицию не идёт. То что в этих Ролсенах всегда сильно греются дросселя- миф. Недавно делал- едва заметно тёплые. |
| АВАС 03/10/2008 00:20 |
Ток что сдал С21SR62ST c таким набором R723 2ома, C704 33н, D1651c, by228. IRF630 остался в живых и не обращая внимания на
нагрев из сервиса отрегулировал оптимально EW и тд для оптимальной нагрузки модулятора (распределения тока) надеюсь будет жить, а C704 сам по себе думаю сдох исходя из опыта по УПИМам в ящике они больше греются нежели неглиже- поставил на 400в 39н ну чего под рукой было. |
| to412 03/10/2008 08:20 |
BY228 также сдох, но заменил на такой же. Но транс Т703 греется. |
| nik1479 04/10/2008 20:58 |
Отдаю,телевизор отработал 2дня с закрытой крышкой,буду думать если вернется. Стало даже интересно,если вернется,то с чем
и через какое время! |
| KRAB 04/10/2008 22:25 |
