СМА Siemens WM2300 не отключается РЕШЕНО
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 26/01/2009 20:54 цитата
Значит такая ситуация, до меня ремонтировали три мастера и не один не сделал до конца. Мне сказали, что просто замок установить. Я замок купил пришел, а там работы на месяц. Вся передняя панэль в трещинах и в проводах ктото покопался. Замок установил, но машинка кроме индикатора сети ничего не включила. Начал разбираться - оказалось провод подогрева замка идет на свободноразомкнуты контакт пресостата. Провода на нем 100% перепутаны. Я по логике подключил на глаз. Машинка включает то насос, то клапан, короче вроде как работает, но в положении выключено машинка крутит двигатель в одну и другую сторону и работате насос. Поделитесь схемкой. Я бы плюнул и отдал, но жалко хазяйку и не хочется быть таким как те что были до меня. Достаточно даже сказать какой провод по цвету на каком контакте.
En WM23000 S/K 02FD7501 0320023-26-18-95 0109-20 (продиктован по телефону)
bun
Сообщение #2 От 27/01/2009 20:12 цитата
Spec, почту глянь...
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 27/01/2009 21:40 цитата
Спасибо. Машинка заработала.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 28/01/2009 07:55 цитата
Spec, пометь пожалуста тему как РЕШЁННУЮ. голливудская улыбка
Рифат
Сообщение #5 От 29/01/2009 07:50 цитата
Spec, Спасибо подмигивание
1
111
