Samsung 550s не включается
Singl
Сообщение #1 От 11/07/2007 11:05 цитата
Здрасте всем, так как прошлый топ по этому вопросу закрыли, а хотелосьбы всётаки выяснить проблему)). По теме:
Монитор не включается, т.е. БП уходит в защиту, обнаружен сгоревший транзистор Q504(IRF630), после замены на аналогичный после 3сек он снова сгорает(с дымком), при отключении его или же L501 БП включается.
выполненные работы:
путём эксперемента поставил туда ТДКС от samsung400b (как всегда ищю приключения на свою....) ничиго положительного не получил, всё также выбивало транзюк в чоппере,
заменил D611, D515, С438 после этого транзистор перестало выбивать, БП включается но здорово свистит, Я так понял что зря ТДКС поменял, а на старом когда отпаивал отвалилась 10-ая нога.
Что я натворил и будет ли жить старый ТДКС?
TE
Сообщение #2 От 11/07/2007 14:53 цитата
Модель монитора надо сообщать. Отковырять немного компауд возле 10 ноги и подпаять вывод. Зачем (и на какие) провел замены? Установи ТДКС, выпаяй Q504, включи монитор и посмотри наличие импульсов на пятаке где был затвор. Если импульсы есть, то возможная причина в КЗ витках L501.
Singl
Сообщение #3 От 11/07/2007 15:31 цитата
Model: 550s
Basic: DP15LS
заменил на аналогичные, наличие импульсов проверить не могу, прибора нет смущен
TE
Сообщение #4 От 11/07/2007 16:09 цитата
Типы диодов надо писать, а не аналогичные. Менял зачем? А тестером в точке затвора измерял напряжение?
Singl
Сообщение #5 От 11/07/2007 17:08 цитата
ну вот в принцепе немного по подробнее http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19172&st=20
TE
Сообщение #6 От 12/07/2007 11:10 цитата
Пожалуйста, отвечай на вопросы. Какое напряжение на катоде D515? И там не нашел типы замененых диодов. Почему не поменял L501? С438 и С507 не приведут к пробою транзистора Q504, пробой перечисленного тоже, сработает защита.
mastersh
mastersh
Сообщение #7 От 20/10/2008 08:12 цитата
У меня такой же моник не включается. Бп уходит в защиту. последовательность действий:
1.отпаял L501-Бп запустился.
2. припаял обратно L501 и выпаял Q504(для того чтобы посмотреть импульсы на затворе)- Бп опять ушел в защиту.
3. Отпаял D515 -БП запустился.
4. Припаял обратно D515 и выпаял Q402-сгорел Q504
5. Проверил С426, С425, с422, с424,D407,D408,D406 и напоследок проверил заменой Q402.
Сгоревших элементов нет. Подскажите где ещё копать
воткнул в разрыв B+ лампочку(150вт), оставил на 30 минут, лампочка светится бодро но ничего не вылетело
ещё заметил нет импульсов B_OUT с IC 401, микросхему поменял(правда с такогоже сломаного моника) ну короче импульсы не появились. Получается сгорела она , но тогда почему с неё же есть импульсы H_OUT?
11
