Sanyo AC5-CG
На страницу 1, 2, 3  След.
AlexE
AlexE
Сообщение #1 От 17/12/2007 17:28 цитата
БП 2SK3264 можно менять на 4N60?
Sanyo CE14SP4R-50 шасси AC5-CG. БП на транзисторах 5 штук + полевик SK3264. Взорван закорачиванием ПР. 2SK3264 не нашел, надо ждать неделю, можно на 4N60 менять, или не стоит экспериментировать?
Vlad-1966
Сообщение #2 От 17/12/2007 17:45 цитата
AlexE, Диагональ хотя-бы указать можно было?
NEXXT
NEXXT
Сообщение #3 От 17/12/2007 18:03 цитата
у 2SK3264 -800 вольт 7 ампер 60 ватт ,а у SSS4N60A -600вольт 2.3ампер 35 ватт у SSS4N60B -600вольт 4 ампера 33 ватт
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 17/12/2007 18:41 цитата
AlexE, Можно на 7N80 или 8N90. Глянь даташиты и сравни.
Думаю надо подождать. Не ровен час опять угорит. А че не написал модель аппарата?
А может там 14" диагональ. А мы думу думаем.
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
AlexE
AlexE
Сообщение #5 От 17/12/2007 22:54 цитата
Диагональ 14. Дело не в мощности а в режимах работы. Там два транзистора разной полярности на раскачке
Сообщение #6 От 17/12/2007 23:03 цитата
AlexE писал:
- классно!
Ни модели, ни шасси, ни ШИМ -контроллера, а советов - на ТРИ темы хватит .... классно! голливудская улыбка
AlexE
AlexE
Сообщение #7 От 17/12/2007 23:13 цитата
На работе апарат, завтра скажу. Два транзистора генерят, три раскачивают вот и весь шим контроллер
еще оптопара PC123 есть
В генераторе стоит спарка С1815 - А1015 , на выходе предвар SC2274 и спарка SC2274 - A984
это все у меня для базара записано улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 18/12/2007 00:11 цитата
AlexE, Завтра ждем исправленную тему согласно правил!
Vlad-1966
Сообщение #9 От 18/12/2007 01:11 цитата
AlexE писал:
улыбка
куцый андрей
Сообщение #10 От 03/06/2008 18:20 цитата
телевизор SANYO нет цвета
тел SANYO шасси AC5-CG при подключении ДВД или спутниковой антенны показывает черно-белым От дмв антенны изображение нормальное и в PAL и SECAM Видеопроцессор LA76818J поменял не помогло.Подскажите ,что делать?
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 03/06/2008 18:25 цитата
куцый андрей, в режиме AV установи режим цвета --AUTO улыбка
куцый андрей
Сообщение #12 От 03/06/2008 18:32 цитата
в режиме AV не переключается только в TV недовольство, огорчение
svdok
Сообщение #13 От 03/06/2008 18:46 цитата
куцый андрей, когда пишут что включи AUTO, то подразумевают, что ТВ сам определит стандарт передачи PAL - SECAM - NTSC.
А твой ДВД и спутниковый ресивер скорее всего в NTSC и передают цветность! Отсюда и определяйся, какие настройки у выходного устройства, подключи к более крутому ТВ и посмотри что будет.
куцый андрей
Сообщение #14 От 03/06/2008 18:54 цитата
и ДВД и ресивер работают в PALe подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/06/2008 19:58
в режиме AV не переключается только в TV я имею ввиду что в AV режиме в меню систему цвета переключить невозможно
куцый андрей
Сообщение #15 От 03/06/2008 19:14 цитата
B.B. писал:
куцый андрей, исправь тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
иначе урна.
ачто не так?
Сообщение #16 От 03/06/2008 19:36 цитата
куцый андрей, кварц и "нагрузочная емкость"! подмигивание голливудская улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #17 От 03/06/2008 20:00 цитата
В рессивере переключи на PAL.
asb
asb
Сообщение #18 От 01/05/2010 15:24 цитата
Sanyo CE14SP4R пульсирует БП
Телевизор шасси AC5CG, блок питания на 6 транзисторах, сгоревшими были 2 транзистора в БП+ строчный, пульсирует напряжение на лампочке включенной параллельно B+ при включении РР напряжение 128 V и пульсаций нет. Это нормально? С генероттором все напряжения в норме, литы на ESR проверены. Проц стоит LC863448C.
makeym
makeym
Сообщение #19 От 01/05/2010 15:37 цитата
asb, а в чём проблемы??????? улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #20 От 01/05/2010 15:44 цитата
asb, выбирай или - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html или - http://monitor.espec.ws/section18/
1
1
898
