Panasonic TX-29V50T шасси MX-2A
YuraTV
Сообщение #1 От 28/10/2008 20:52 цитата
TV Panasonic TX-29V50T шасси MX-2A, проц.MN152810TZN, видеопроц. AN5607. Пришел в ремонт с битым MN152810. Заменил.
И тут стала вырисовываться такая "картина". При включении в сеть
не стартует. На выводе "ON/OFF" проца 1,9v.(U stby-4,95v). Светодиод
горит не мигая, с ПДУ не риагирует. Но стоит только замкнуть базу
Q806 в БП на корпус - запускается. Напряжения все в норме.
Изображение, звук, графика, цвет - все в норме, реагирует на ПДУ.
При нажатии на кнопку "TV OFF"ПДУ изображение переходит из
цветного в ч/б. При повторном нажатии - на мгновение гаснет и появляется в цвете. Прошу помощи
Vlad-1966
Сообщение #2 От 28/10/2008 21:04 цитата
YuraTV писал:
И ты самостоятельно не можешь разобраться почему в РР 1,9? бяка
YuraTV
Сообщение #3 От 28/10/2008 21:13 цитата
Зашел в глухой кут.Мозги закипели. Перерыл весь БП.Самое интересное что пробовал заменить D830(MA4020) на два последо-
вательно стабилитрона по 1v.Стартует с лёту,но на ПДУ не риагирует.Заморочка какая-то.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 28/10/2008 21:26 цитата
YuraTV, когда он переходит в РР, напряжения с БП в норме?, питание проца, памяти?,и т.д. замени эти транзисторы Q803, Q806 проверь резистор R830=47Ком,
YuraTV
Сообщение #5 От 28/10/2008 22:18 цитата
Транзисторы Q802,Q803,Q806 менял.Результат нулевой.Резистор R830-46k.Напруги +В -- 38v,(+15) -- 2v,(+18) 4,2v. IC804 (7805)
на входе +11v на выходе +4,94v. R833-22om.
Vlad-1966
Сообщение #6 От 28/10/2008 23:26 цитата
YuraTV, При отключении базы Q806 от вывода проца, как меняется уровень на ноге проца (РР и ДР)?
YuraTV
Сообщение #7 От 29/10/2008 11:42 цитата
Значится так! На ноге проца ( в свободном полете )-- 1,8v, на базе Q806-- 4,9v. При отключении базы от ножки проца -- 2,6v.
На ноге проца напруга не реагирует никаким образом ни с панели ни с ПДУ. А вообще, какие напруги в БП при ДР?
Сравнить не с чем, может они слишком занижены,или нет?
kreeklane
Сообщение #8 От 29/10/2008 13:09 цитата
отключи 29ножку процессора,если,на R1199 будет 5V,то неисправен выход ON/OFF если напряжение менше,то виноват резистор
YuraTV
Сообщение #9 От 29/10/2008 14:35 цитата
Напруга при отключённой 29--5v. Может действительно проц дохлый? Характерно,что и при нажатии кнопки "SERVIS" не
всплывает надпись СНК. Ладно,попробую подставить другой проц. А пока всем спасибо за поддержку.Тема не закрыта.
Если у кого появится свежая мысля, буду благодарен.
tvn1
tvn1
Сообщение #10 От 29/10/2008 20:31 цитата
YuraTV писал:
Чтото непонятное равнодушие
YuraTV
Сообщение #11 От 30/10/2008 18:26 цитата
tvn1 писал:
YuraTV писал:
А что непонятно? Напруги в БП в дежурка/рабочий +38/140, +2/13, +4,2/21v. Напруга на ножке проца ( ON/OFF ) 1,8v не-
меняется ни с ПДУ, ни с панели. Чтобы запустить БП в работу, приходится замыкать её на корпус и всё OK. Говорят, много
брака поподается. Не удивительно в век китаизации. Клиент, в долгом ожидании, отказался от дальнейшего ремонта.Забрал
пока,но,когда надоест вставать и выключать,снова притащит в ремонт.Может к тому времени нарою инфы по-больше.
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 30/10/2008 18:45 цитата
YuraTV, ну что с темой делать закрывать?
YuraTV
Сообщение #13 От 30/10/2008 20:14 цитата
Можно закрывать. Спасибо всем за поддержку. Есть! Будет сделано!
111
777
