3B technology(LCD17" with TV)
YuraF
Сообщение #1 От 15/07/2004 15:52 цитата
Вот есть такой вопрос ремонтирующему сообществу.А именно LCD монитор 3B tech.(model tm1700)который не включается.Вскрытие показало что:
-управление лампами исправно( симитировано питание и ENABLE и
ЯРКОСТЬ)-работает.
-команды от кнопок проходят( в виде уровней) на проц.
-все,что касается питания -корректно.
-микросхемы умножителей частоты кварцев-исправны.
-внутр. шина вроде живет.
НО на микросхемы диф.пар со стороны проца ничего не идет.
Есть мнение(мое),что этот самый 3B не сам делает плату контроллера ,а использует чей-нибудь reference.
Никто не сможет помочь?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 От 16/07/2004 11:19 цитата
YuraF, а ты попрробуй внимательно посмотреть на плату управления, там должны быть какие-то значки, возможно логотип производителя. Но судя марке, там пахнет чистым Китаем, в этом случае найти аналог затруднительно, лучше попробовать найти даташиты на м/с. А ещё могла прошивка слететь.
sas
sas
Сообщение #3 От 16/07/2004 12:13 цитата
Тока смотреть набор мелкосхем.
Часто стоит так: VGA-A/D-видеопроц-LVDS,есть еще на некоторых DVI приемник.
Сбоку проц управления(сплю и вижу).
YuraF
Сообщение #4 От 16/07/2004 15:53 цитата
Спасибо за отклик!
сегодня вечером приаттачу фотку гадины,что надо было сделать с самого начала.
А по поводу прошивки......тут,честно говоря я и не знаю что мне делать ,т.к. мне не известно ни каким образом прочитать содержимое,
ни каким его туда залить.(понятно,что делается с компа ,ч.з.последовательную шину,но софт???)В любом случае буду очень признателен за науку или за ссылочку где почерпнуть......
Гость
Сообщение #5 От 05/11/2008 12:50 цитата
смех
