Исчезли цвета на Shivaki dvd-823
Split8774
Сообщение #1 От 12/11/2008 18:56 цитата
Здравствуйте.
Столкунулась с такой проблемой:
после неудачного нажатия на кнопки на пульте пропали цвета, сейчас изображение идет в ч\б, сепии и каких-то нелепых цветах (черный+оранжевый+зеленый). Все меню облазила, ничего не получается восстановить
Методом "научного тыка" вчера вошла в режим прогрессивной развертки. Выйдя из него все цвета стали отображаться как обычно, думала все восстановилось. Утром опять включаю дивиди - вновь цветов нет.
Что посоветуете? В чем проблема?
модель: Shivaki dvd-823
deny
deny
Сообщение #2 От 12/11/2008 19:00 цитата
мастера вызвать.......
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 12/11/2008 20:31 цитата
ну что сказать... работай пультом тв и двд.
На форуме ESpec 2 423 268 сообщений в 228 582 темах.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 12/11/2008 22:48 цитата
И еще . Перед этим прочтите инструкцию пользователя(внимательно) на ДВД подмигивание
Split8774
Сообщение #5 От 13/11/2008 05:53 цитата
Иван Василич писал:
Она уже прочитана и зазубрена ни на один раз улыбка
Может есть какой-то общий сброс настроек?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 13/11/2008 07:58 цитата
Split8774, Практически во вех ДВД(последних лет) в пользовательском меню есть функция-СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ или RESET подмигивание
Split8774
Сообщение #7 От 13/11/2008 11:34 цитата
Иван Василич писал:
Если бы была, у меня бы не возникало подобных вопросов смущен не могу найти
Эх... Не хочется в мастерскую отдавать недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 13/11/2008 12:21 цитата
А видимо придеться
iga
iga
Сообщение #9 От 13/11/2008 13:46 цитата
ну... ведь было же. осталось зафиксировать настройки. как это сделать на данном аппарате, дистанционно не подсказать.
Split8774
Сообщение #10 От 13/11/2008 20:54 цитата
Нашла я сброс на заводские настройки.... В сепию переводит и все рёв в три ручья
iga
iga
Сообщение #11 От 13/11/2008 23:34 цитата
Split8774, см deny,
Split8774
Сообщение #12 От 14/11/2008 10:18 цитата
смех нашла как восстанавливать цвета.....
глупо, но работает.... включаю проигрыватель в другой телевизор, затем обратно в свой и все ОК до следующего выключения смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #13 От 14/11/2008 12:52 цитата
авто на пал поменять улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/11/2008 12:53
система цвета
deny
deny
Сообщение #14 От 14/11/2008 12:57 цитата
тогда по ходу в телике беда...
1
1
2
