флуд
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #1 От 22/11/2008 15:30 цитата
извени телик поченил недовольство, огорчение у меня похое таже проблема при влучении кнопки сеть свето диодик маргает и цокает чего то в нутри подмигивание кто в курсе чего там надо заменить 3 детальки вроде где то видел вчера а сейчас не найду вопрос
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 22 2008
кажись нашел чего надо
//monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208416&highlight=2200
но там просто заменить на новые
недовольство, огорчение cat, проверь VD621,и VD 613, С610
sam_v80
Сообщение #2 От 22/11/2008 23:36 цитата
Иногда с похожим встречался, правда не в Витязях, в основном ящики из Германии, в большинстве случаев ТПИ.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 23/11/2008 01:36 цитата
Было 2 случая за месяц, проблемы в С632, VD617, VT605.
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #4 От 23/11/2008 01:55 цитата
а фотки печатной платы с расположение деталей нет недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2008
и где эта злочасная емкость 2200 на 16 под каким она номером бяка с632 ?
ФАРТ
Сообщение #5 От 23/11/2008 08:53 цитата
elektronik 41 писал:
смех рёв в три ручья Не знал, что не умеешь схемы читать.
Печатки, к сожалению, нетути. смех
А единственный конденсатор этого номинала в этом шасси обозначен так. подмигивание Наверное, специально для клиентов. смех
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #6 От 23/11/2008 13:56 цитата
да схема такая мелкая вот с интора скачал теперь смотрю на компе все понятно спасибо
да намудрили там ведь четко видно по 33 осцилофограме импульс около 20 вольт
а ремонтом я занимаюсь только для знакомых и этот аппарат явно зделан что бы витебские ребята не сидели без работы а у клиета всегда дожны быть пару грузчиков для переноски аппарата помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! кто переделовал это чудо схему подскажите как зделать так что бы он не сломался ровно через год
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 23/11/2008 16:21 цитата
Поменять литы(все) на нормальные смех
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #8 От 23/11/2008 16:30 цитата
А STBY где это находится а то схема мелкая а к компу каждый раз не набегаишся
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #9 От 23/11/2008 16:34 цитата
Круто! классно!
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #10 От 23/11/2008 16:48 цитата
это там где 135 вольт только в дижурке?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #11 От 23/11/2008 16:52 цитата
elektronik 41, Вот дежурка - это и есть СТНДБАЙ, т.е. STBY
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #12 От 23/11/2008 16:58 цитата
я не часто ремонтирую только для своих отстал все забыл недовольство, огорчение уже почти год не чего не ремонтирую подмигивание только по мелочи и то на работе смех а это притащили домой
brt137
Сообщение #13 От 23/11/2008 23:41 цитата
отстал все забыл
Ещё ничего, если помнил и забыл. А если не помнил, да ещё и забыл... подшучивать, дразнить
elektronik 41
elektronik 41
Сообщение #14 От 29/11/2008 21:15 цитата
емкости заменил теперь в дежурке 36 вольт не цокает
блок питания при включении пульта на несколько секунд выдает 135 вольт
затем опять переходит в дежурный режим вынул разьем 135 вольт повесил лампу на кондер с626 не помогло
где искать бяку? недовольство, огорчение
Сообщение #15 От 30/11/2008 02:04 цитата
смех подшучивать, дразнить - Монитора мало?
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2008
Ах, да - плохому танцору вечно что-то мешает ....... классно!
brt137
Сообщение #16 От 30/11/2008 02:32 цитата
elektronik 41, не флуди в чужих темах улыбка.
Vlad-1966
Сообщение #17 От 30/11/2008 02:49 цитата
brt137 писал:
Дык
KRAB писал:
смех
brt137
Сообщение #18 От 30/11/2008 03:55 цитата
А каким образом это должно было помочь? Чего ты ожидал от этой процедуры? Что аппарат запустится без строки? улыбка
Vlad-1966
Сообщение #19 От 30/11/2008 05:56 цитата
brt137 писал:
А вдруг? смех
Я всё понял - гранаты не той системы. улыбка
1
999
Mx
