Помогите ответить на вопросы по Физике. Ответы нужны срочно
SGS
SGS
Сообщение #1 От 13/02/2005 15:33 цитата
1.Как будет вести себя в магнитном поле Земли свиток с большим
током, подвешенный на:
А) экваторе
В) магнитном полюсе
2. Как разместица под действием магнитного поля Земли легкая движимая прямоугольная рамка, по которой проходит ток?
3. В какую сторону от магнитного меридианы будет отклонен магнитным полем Земли прямолинейный ток, который перпендикулярный до линии индукции магнитного поля Земли и движется сверху вниз?
Rottor
Сообщение #2 От 13/02/2005 15:43 цитата
SGS,
У меня два ответа:
- Может тебе еще ключ от квартиры, где девки лежат?
- Нужно взять буравчик в левую руку и перемещая его прямолинейно до воображаемого попендикуляра фиксировать происходящее в обЕих полушариях головного мозга.
SGS
SGS
Сообщение #3 От 13/02/2005 16:32 цитата
Rottor, на щет ключа от квартиры неоткажусь улыбка
Moriaan
Moriaan
Сообщение #4 От 13/02/2005 17:35 цитата
Я чего то по поводу свитка с большим током не понял, это что то типа горшка с током? улыбка
А Rottor, прав, все эти задачки из занимательной физики решаються именно методом товарища Буравчика, нужно только точно определиться, в каком направлении движуться магнитные линии улыбка
OleghkA
OleghkA
Сообщение #5 От 13/02/2005 17:45 цитата
http://www.ispu.ru/library/physics/tom2/3_2.html
coeng
Пахарь
coeng
Сообщение #6 От 14/02/2005 09:18 цитата
Ток свернутый в свиток ? улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 07/09/2007 00:34 цитата
Лучше при таком опыте не присутствывать
elgen
Сообщение #8 От 07/09/2007 09:31 цитата
лучше всвязи со сочностью его положить в корзинку подмигивание
кристаааа
Сообщение #9 От 05/12/2008 16:22 цитата
1.Предложите способ изменения магнитного потока,пронизывающего данный контур
2.Как надо ориентировать проволочную рамку в однородном магнитном поле,чтобы магнитный поток через рамку был равен 0?Был максимальным?
3.Как надо перемещать в магнитное поле Земли замкнутый проволочный прямоугольник,чтобы в нем наводился электрический ток?
4.Почему телефонные провода не следует подвешивать на одних и тех же столбах с проводами переменного тока для освещения?
5.Что является источником электромагнитного поля?
6.Назовите основные физические объекты,отражаемые в теории Максвелла?
