Иван Василич
Sila, А как питание генераторов +8в поживает?  |
Гaл4oнок
ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 14:46
| Гaл4oнок писал: |  | Помогите подобрать пульт к телевизору thomson 626R/TX807 |
agent007
Морозик
| А что его подбирать ? Пошел да купил. Одна из самых распространенных моделей. |
Гaл4oнок
Если бы можно было купить я бы не обращалась с такой просьбой. У нас маленький городок и такого пульта ни где нет.Но благодаря нету и всем вам я его нашла,спасибо))))  |
Морозик
Тогда надо отметить тему, как решенную, и рассказать как проблема решилась  |
ДмитрийД
Thomson 14ML10C Type:639N/TX807 EU
Через некоторое время после включения сам начинает переключать каналы или включается, если его выключить!
Подскажите что можно сделать с такой проблемой и есть-ли смысл его чинить?
Как я прочитал на форуме, надо отключить клавиатуру, но как это сделать?
Попытайтесь подсказать, я не телемастер. Заранее спасибо. |
вовикус
| может есть смысл вызвать мастера |
Фарадей1
ДмитрийД, спрячь пульт под подушку - и будет тебе счастье!  |
| ДмитрийД писал: | | надо отключить клавиатуру, но как это сделать? | +| ДмитрийД писал: | | Попытайтесь подсказать, я не телемастер. | = в такой постановке нужно:
1. взять молоток
2. посмотреть, где находятся кнопки клавиатуры (м.б. пленочной) на ТВ
3. хорошо прицелиться и резко стукнуть в зону, обозначенную в п.2
4. сидеть и радоваться проделанной работой  |
вовикус
| не ковыряй телевизор ремонт дороже будет |
Фарадей1
ДмитрийД, не, на полном серьезе говорю - спрячь пульт под подушку.
Бывает кнопки на пульте залипают.
А если не поможет - вызови мастера, рабята правильно говорят.  |
Sword05
14MG10KG TX807CS после грозы
были пробиты DP01,DP003,TP020,DP021,DP080.Заменил,полевик сново выбило.Заменил все транзисторы,стабилитроны резисторы проверил включаю и TP020 в мусор... И так всегда. |
C1-65A
| Sword05, мало заменил, ещё диодики с утечкой, стабилитрончики, резисторы в обрыве, оптопара вероятно ушла. И предохраняться не помешает, TP020 денег стоят. |
мастер-ломастер
| Sword05, оформи пожалуйста тему по правилам. |
Sword05
| все заменил,оптопару замкнул с горячеи стороны.в предохранитель лампу резики выпаивал и проверял .включаю яркость лампы растёт на выходе 0 dp020 греется |
мастер-ломастер
zarah
Не фанат форума
Sword05, Если не будет как нада, с утра тему будешь в мусорке искать.  |
zarah
Не фанат форума
Как нада нет поехали.  |
lelik76
THOMSON-21DX130KG /CHA807CN/TDA9554PS/N1/1I0674/Tuner CTF5510A. При вкл. синий экран-Nou signale=0. Р+,Р- включают AV или AV-5. Видео воспр. нормально TV нет вообще. Громкость регулируется. Пульта нет. Схемы нет. Помогите кто чем может  |
