tvn1
| master_tv, А осликом проехать. |
C1-65A
master_tv, а переход| Сообщение Администрации : | Просьба ко всем участникам темы , до исправления темы по правилам , советов не давать |
tvn1
мастер-ломастер
master_tv
| master_tv писал: | | А осликом проехать. | - вопрос тебе на засыпку - расскажи методику и ЧТО это даст?! | master_tv писал: | | говорит что раньше работал нормально | - а в какой СИСТЕМЕ он его "воспроизводит" сейчас?!  |
master_tv
| KRAB, Вы имеете ввиду пал или секам? |
C1-65A
| master_tv, а тебя не интересует, что мастер-ломастер имеет в виду? |
Telik
| C232 менять не пробовал? И стабиллитрон удали DZ702 по видеовходу... |
master_tv
recor4020, 232 менять пробовал, C1-65A, шутку оценил, прикольная!  |
C1-65A
| master_tv, ага, спасибо, правила тоже прикольные. |
agent007
| master_tv, теперь оцени мою шутку , исправишь тему . напишешь в личку достану из корзины |
aliya
| имеется ли схема samsung AA41-10443A |
rematik
Флудоголик
| aliya, забудь ты про этот номер. Один выложил, другой подхватил. Глянь второй пост, там и для тебя написано. |
Genn
SAmsung 5339T, шасси SCT-11D, проц. у-я SPM-161RVB, video- M52777 SP B, TDA8356 кадры. Неисправность- изображение после примерно 20-30 мин. нормальной работы начинает скачками поджиматься к верху до 5 см, это вторая неисправность . Изначально было - сразу при вкл. растр сжат и вверху и изобр. все красное и при попытке рег. яркости в меню картинка со звуком пропадали. Заменил память 24C04 , все заработало , но появилась неисправность опис. выше. Замечено ,что при пявлении дефекта U-я на кадровой меняются - на 1 ноге с 2,4 до 2,8 В , на 4,9 - с 8 В до 4 В , питание 16,5 и 41,5 нет меняются. При этом аплитуда пилы с 18 ноги M52777 с 1,5 В падает до 0,3. Менял TDA8356, все кондеры вокруг нее , M52777 то же менял, толку нет.С БП 125В и 13,5 в норме.
Также заметил , что после замены памяти ТВ перестал сразу вкл. в работу , только через деж. режим( даже если выкл. сетевой кнопкой), он пытается вкл. сразу , загорается желтый св.диод и вкл. дежурный режим с вкл. красного светодиода. Дальнейшее вкл.-е только с пульта и когда работает, желтый светодиод все равно не светится.Еще заметил когда растр сужен к верху при переключении каналов программа сбиватеся на 1-2 сек, а потом восстанавливается. Вопрос - может ли проц. управления давать такой дефект? |
ВладимирВВ
Genn, В верьху этой страницы этого сайта есть строчка==Личные сообщения • Анонсы • Закладки • Поиск • Профиль • Пользователи
. Нажми "Поиск",введи модель или номер шасси.Там найдеш свой ответ,не создавая новую-старую тему.  |
Genn
Прочитал я похожие статьи в поиске и во всех подобная неисправность была не устранена.
Покрайней мере авторы не писали что отремонтировали свои аппараты, а только домыслы. |
eCAH
Шасси SCT11D Состав: Центр проц-Z8933212PS, видео проц-M52777SPB, память-24С04, НОТ-KSD5071, БП-SMR40200+HIS0169B, В.У.-TDA6103Q. редактировал мастер-ломастер, кадр - TDA8356, Secam - TDA8395P и т.д.) на кинескопе 54 см. Включается, звук с каналов идёт, есть растр с видимыми ЛОХ (довольно яркий даже при минимальных ускоряющем), но картинки нет (ни меню, ни изобр.).
Смотрю - лопнули дорожки вокруг катодов на плате кин-па, пропаял -- ничего. Далее вижу сгоревший резистор-предохранитель по питанию 160В вых. RGB TDA6103, меняю - ничего.
Смотрю далее. Напряжения (все), пайки, дорожки, конденсаторы - вроде как в норме. Есть даже шасси на подкидку! - меняю (почесав немного репу) TDA6103 -- ничего. Меняю (уже в большем недоумении) видеопроц M52777 -- ничего! Вот тут меня как-то заклинило..
Проблема же ну явно в видеоканале, но что там менять ещё кроме этих 2 микросхем? (хотя 100% гарантии исправности второй M52777 нет - взята с битого шасси, но тем не менее). ABL выходит за пределы?, тоже нет - смотрел ведь на двух кинах (родном и со второго шасси), да и что там может быть не так. Что-то в высоковольтной?:хм:
Что-то я в ступоре , подскажите кто чем может мыслями
зы: ну честно говоря не понимаю - зачем кропотливо перечислять ВЕСЬ состав шасси (тем более указана полная ссылка на ВСЕ подробности), всего подряд чего там есть, надо и ненадо :хм:
PS: да ничем не кончилось.. так все и осталось (ибо вопрос засох). пробовал по-всякому но... (ну а как тут такие мастера-советовальщики, так.. пусть дальше свои "советы" дают ) |
zarah
Не фанат форума
| eCAH, Для начала воспользуйся ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ , а потом будем говорить. |
agent007
| eCAH писал: | | меняю (почесав немного репу) TDA6103 -- ничего. Меняю (уже в большем недоумении) видеопроц M52777 -- ничего! Вот тут меня както заклинило.. |
| eCAH писал: | | о что там менять ещё кроме этих 2 микросхем? |
а может померяем че нибудь , прежде чем менять??? осциллограф есть? |
