LG WD-80155S не закрывается дверца.
zolotnikoval
Сообщение #1 От 04/06/2009 17:44 цитата
здраствуйте. у меня такая проблема. машинка показывает что дверь не закрыта. замок проверил , он целый. осмотред машинку и увидел что разъем двигателя весь проржавел(побег сальник) соеденил провода по одному напрямую. показывает тоже самое что дверь не закрыта. извлек плату . на контактах реле нет питания и пробит диод. проверил остальные тоже самое везде пробиты диоды (у каждой релюхи) перемкнул реле процесор увидел закрытую дверцу(высветилась индикация). включаю отжим время на табло идет но мотор и помпа не включаются. подскажиде где дальше смотреть
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 04/06/2009 17:49 цитата
как все запущено гы-гы
vservice
Сообщение #3 От 04/06/2009 17:53 цитата
allfat, не то слово недовольство, огорчение
zolotnikoval, а ты диоды выпаивал, когда проверял?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 04/06/2009 17:57 цитата
zolotnikoval, не в обиду. У тебя всего 4 сообщения и три из них удалены. Может стоит задуматься, тем ли делом занимаешься?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 От 04/06/2009 20:00 цитата
и этой видать грозит таже участь-если тема не исправится ,как положено по правилам.
vservice
Сообщение #6 От 04/06/2009 20:31 цитата
grifat, Наверно можно сразу удалять. Это из серии последних комиксов голливудская улыбка
майкюэль
Сообщение #7 От 04/06/2009 22:14 цитата
[quote="zolotnikoval"] на контактах реле нет питания и пробит диод. проверил остальные тоже самое везде пробиты диоды (у каждой релюхи)
классно! браво! голливудская улыбка давно такого не слышал!в утечке уж тогда!
сёма сёмыч
Сообщение #8 От 04/06/2009 23:40 цитата
Дельный совет . Мы все когдато начинали .Найди того кто разбирается в электронике и пусть он роет проблему и подскажет ,что и куда .Проблема не проблема ,но нюансов МОРЕ. упс! или улыбка
Рифат
Сообщение #9 От 05/06/2009 05:45 цитата
тема-в корзину.
zolotnikoval
Сообщение #10 От 05/06/2009 19:19 цитата
если реально подсказать не можете так и скажите зачем строить из себя богов в ремонте если диод пробит то он пробит в обе стороны звонится на кз что выпаевай что нет катушка реле имеет свое сопро окола 230-320 ом. на счет сообшений не всегда есть время на просмотр форума. у каждого есть свои проблемы. а судить о чело веке по двум строкам это глупо. на другом форуме мне посоветовали поменять улн микросхемы это те с которых приходит напряжение на катушки реле.
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 От 05/06/2009 19:39 цитата
zolotnikoval, был аналогичный случай 1 в 1. Машина стояла под дождём на улице стирала и в неё молния вдарила прямой наводкой.
1
