Не включается LG FLATRON ez T710BH Chassis: CA-131
CiCK
Сообщение #1 От 28/09/2008 21:55 цитата
Монитор: LG FLATRON ez T710BH
Chassis: CA-131
Проц (вообще всё что на нём есть):
42 вывода;
SAMSUNG U345A
S3C863AXE3 - AQBA
LGM31B - 170/CBS
JTF 59C
Не робит. Что можно попробовать проверить, если симптомы такие:
при включении кнопки POWER начинает мигать светодиод (D 201) и раздаётся щелчок реле (RL 901)
(вобщем всё как при обычном запуске рабочего моника..)
НО после реле блок питания уходит в защиту и всё повторяется вновь.
Короткого замыкания по вторичным цепям выпрямителя НЕТ, строчный транзистор исправен.Проц и память менял - результата никакого.
rdmsvg
Сообщение #2 От 29/09/2008 02:50 цитата
http://archive.espec.ws/section101/file13372.html
Схема
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 29/09/2008 06:58 цитата
CiCK, Эти мониторы очень живучи подмигивание Измеряем питание на наличие пульсаций-косим литы и все подмигивание
TE
Сообщение #4 От 29/09/2008 08:47 цитата
rdmsvg, в этом разделе не обсуждается поиск схем.
CiCK, такого быть просто не может - отсутствие короткого по вторичным цепям (НЕТ даже выделено) и блок питания уходит в защиту. Методы посика неисправностей мониторов LG обсуждались, воспользуся поиском.
CiCK
Сообщение #5 От 29/09/2008 20:46 цитата
> CiCK, такого быть просто не может - отсутствие короткого по вторичным цепям (НЕТ даже выделено) и блок питания уходит в > защиту. Методы посика неисправностей мониторов LG обсуждались, воспользуся поиском.
Re: схема есть.
Смотрел все подобные темы - ничего, что бы помогло не нашёл...
rdmsvg
Сообщение #6 От 30/09/2008 05:14 цитата
CiCK, А ты прозванивал интерфейсный кабель? Еще посмотри строчную развертку от начала до конца. Проверь все полевики.
TE
Сообщение #7 От 30/09/2008 07:59 цитата
Кроме замены проца и памяти, что еще сделано, какие измерения проведены?
rdmsvg
Сообщение #8 От 30/09/2008 08:17 цитата
Ха! только увидел что мой рабочий(на работе который) монитор LG FLATRON ez T710BH, а я и не знал какой у меня смех
rdmsvg
Сообщение #9 От 01/10/2008 03:23 цитата
CiCK, что нить получается? сообщи ход ремонта
1
1
1
22
