Не включается LG FLATRON ez T710BH Chassis: CA-131 | |
| CiCK 28/09/2008 21:55 |
Монитор: LG FLATRON ez T710BH
Chassis: CA-131 Проц (вообще всё что на нём есть): 42 вывода; SAMSUNG U345A S3C863AXE3 - AQBA LGM31B - 170/CBS JTF 59C Не робит. Что можно попробовать проверить, если симптомы такие: при включении кнопки POWER начинает мигать светодиод (D 201) и раздаётся щелчок реле (RL 901) (вобщем всё как при обычном запуске рабочего моника..) НО после реле блок питания уходит в защиту и всё повторяется вновь. Короткого замыкания по вторичным цепям выпрямителя НЕТ, строчный транзистор исправен.Проц и память менял - результата никакого. |
| rdmsvg 29/09/2008 02:50 |
http://archive.espec.ws/section101/file13372.html
Схема |
| Иван Василич 29/09/2008 06:58 |
CiCK, Эти мониторы очень живучи Измеряем питание на наличие пульсаций-косим литы и все ![]() |
| TE 29/09/2008 08:47 |
rdmsvg, в этом разделе не обсуждается поиск схем.
CiCK, такого быть просто не может - отсутствие короткого по вторичным цепям (НЕТ даже выделено) и блок питания уходит в защиту. Методы посика неисправностей мониторов LG обсуждались, воспользуся поиском. |
| CiCK 29/09/2008 20:46 |
> CiCK, такого быть просто не может - отсутствие короткого по вторичным цепям (НЕТ даже выделено) и блок питания уходит в > защиту. Методы посика неисправностей мониторов LG обсуждались, воспользуся поиском. Re: схема есть. Смотрел все подобные темы - ничего, что бы помогло не нашёл... |
| rdmsvg 30/09/2008 05:14 |
CiCK, А ты прозванивал интерфейсный кабель? Еще посмотри строчную развертку от начала до конца. Проверь все полевики. |
| TE 30/09/2008 07:59 |
Кроме замены проца и памяти, что еще сделано, какие измерения проведены? |
| rdmsvg 30/09/2008 08:17 |
Ха! только увидел что мой рабочий(на работе который) монитор LG FLATRON ez T710BH, а я и не знал какой у меня ![]() |
| rdmsvg 01/10/2008 03:23 |
CiCK, что нить получается? сообщи ход ремонта |
