kVольт
Может кто сталкивался, подскажите. Телек нормально работал и как бывает тихо сдох. Тут уже всю голову сломали в попытке отыскать причину.
Симптомы: Нормально включается и выключается, как с пульта, так и с кнопок на панели. Переключает каналы, регулирует громкость. Нормальное звуковое сопровождение, согласно выбранного канала. Но вот на экране ничиго! Т.е. ни точки, ни строчки, ни кадра. Все напряжения на контрольных точках соответствуют схеме. Как на общей плате, так и на CRT модуле. Грешили на строчник, думали не даёт 25 кило. Был заменён на аналог. Родной стоял OREGA. Эффект нулевой. Как всё было, так и осталось. Вроде всё хватает, а не работает. Все три пушки R.G.B. подогреваются, видно визуально.
Из предыстории: первая поломка, отказ по питанию, в связи с одним из высохших электролитов. На всякий были заменены все ёмкости. И визуально видно, что меняли видеопроц. Теперь вот другая проблема. Не знаем что и думать. Может труба приказала долго жить? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Сообщение Администрации : | kVольт, читай правила приведи тему в порядок согласно правил, иначе-урна! |
kVольт
С правилами ознакомлен. Иначе не стал бы региться. С поиском и энциклопедией так же ознакомился. В противном случае не задавал бы вопросов. Гуру в ремонте себя не считаю, починяю так сказать от случая к случаю, как сломается. Следовательно ряд умных терминов и умозаключений мог и пропустить поиском. Схема скачана у Вас, за что отдельное спасибо.
В чём проблема? |
БУНЯ
Верный друг сайта
Проблема в том, что ни одного замера напряжений, кроме слов, | kVольт писал: | | Все напряжения на контрольных точках соответствуют схеме. |
Приведи замеры напряжений БП и на ПК, на чём собран тв, ты думаешь что все так и кинулись скачивать схему и смотреть на чём собрано это шасси? |
Алексий 1967
| Цитата: | | Все напряжения на контрольных точках соответствуют схеме |
Очень интересно, да припоминаю, что в ламповых ТВ были такие Что происходит при добавлении ускоряющего?  |
Морозик
| А что мешает проверить кинескоп? Коротнуть катод на землю? Но сначала воспользоваться советом предыдущим. |
brt137
| kVольт писал: | | Тут уже всю голову сломали в попытке отыскать причину. |
Почему "сломали" - во множественном числе, а "голову" - в единственном?
| kVольт писал: | | на экране ничиго! Т.е. ни точки, ни строчки, ни кадра. Все напряжения на контрольных точках соответствуют схеме. |
Все напряжения в норме, а не показывает? Так может, труба издохла? Или напряжения мерили не все? Да и при дохлой трубе не все режимы будут в норме.
Ускоряющее мерили? Сколько? Или такой контрольной точки не нашли?
Напряжения на катодах кинескопа - ?
| kVольт писал: | | Грешили на строчник, думали не даёт 25 кило. |
А что мешало подкинуть 25 кило от "донора"?
| kVольт писал: | | Был заменён на аналог. |
Смелое решение, и не самое дешёвое .
| kVольт писал: | | Родной стоял OREGA. |
А поставили какой? Одни загадки, а не тема...
| kVольт писал: | | Вроде всё хватает, а не работает. Все три пушки R.G.B. подогреваются, видно визуально. |
А напряжения померить на трубе?
| kVольт писал: | | Не знаем что и думать. |
И сколько вас там?
| kVольт писал: | | починяю так сказать от случая к случаю, как сломается |
Сломается у кого? Своя аппаратура, или чужая?  |
sachok
[quote="kVольт"]Все напряжения на контрольных точках соответствуют схеме[/quote
А на ПК? Да по напряжениям на ПК можно определиться.  |
Telik
Vlad-1966
| kVольт писал: | | Не знаем что и думать. Может труба приказала долго жить? |
L6.1 у тебя шасси. Про ускоряющее и ОТЛ ни разу не слышали? |
kVольт
Ну напали то сразу! Оно понятно, все кругом гуру! Лишь бы поглумиться над юзером. Показать удаль наработанную многолетним опытом желание правильное. Я в принципе ничего дугого и не ожидал. Но самое главное из Вашего опыта извлёк много полезного, кстати правильно подмечено, о чём раньше и не слышал. Так как уже объяснил: ремонтом аппаратуры по жизни не занимаюсь. А знания приобретаю как самоучка и со слов и советов старших товарищей. При этом доноров целый подвал не имею, а из инструментов только тестер и паяльник.
Теперь по проблеме, т.к. отчёт обязателен:
Старый строчник дохлый, т.к. при добавлении ускоряющего реакция ноль. Чего не скажешь о установленном новом. Согласен, решение смелое, но не сказал бы, что уж дико недешёвое. А просто вынужденное. Повторюсь, подвал доноров не имею. Глаз замылила плохая пайка на плате CRT. (Старый строчник проверен путём обратной установки, в ответ - тайна чёрного экрана). Теперь при добавлении ускоряющего вылезает полоса строго по центру. Что по логике должно говорить об отсутствии кадровой. Выходной каскад собран на BD 237 и BD 238. 38 жив, а 37 умер. И что то в Москве оказывается с наличием оного - проблема. Ищу, а там конечный результат будет понятен.
А вообще, скромнее надо быть, не все же по 30 лет занимаются ремонтом бытовой радиоаппаратуры. Последний телек, в который я залазил "Рубин Ц202". С тех пор всё так изменилось....  |
Telik
| Цитата: | | С тех пор всё так изменилось.... |
То ли еще будет!!! Все идет к тому, чтоб потребитель выбрасывал аппаратуру, а не ремонтировал! Т.к. запчасти дороже самого аппарата стали, да их еще и не найдешь в продаже... |
kVольт
Согласен. Да этот телек вообщее давно выкинуть надо. Штук за пять можно взять похожий новый. И это при стоимости строчника в 1000 рупий. Просто труба хорошая, отработав 12 лет, краски как на новом. Я уже давно хотел его отнести подальше. Благо до "электронного райя" пешком подать и купить новый. Да вот мать упирается. Человек старый, с пультом новым знакомиться не хочет. Остаётся спортивный интерес. Победю, не победю.  |
sachok
| kVольт писал: | | Штук за пять можно взять похожий новый |
| kVольт писал: | | Просто труба хорошая |
| kVольт писал: | | отработав 12 лет, |
Новый вряд ли столько отработает.  |
Telik
Это точно!  |
Vlad-1966
| kVольт писал: | | Старый строчник дохлый, т.к. при добавлении ускоряющего реакция ноль. |
1. Ноль на экране, или ноль на приборе? ИМХО на экране, а это при отсутствии кадровой не подтверждает гибели флая (новый-то китайский небось?)
2. Дабы не менять флай только из-за скрина, можно выпрямить скрин с коллектора HOT, опять-же ИМХО восстанови работоспособность кадровой, и возможно флай менять не придется.
Транзистор не проблема, подбирай - BD237 - SI-N 100V 2A 25W 3MHz, BD238 - SI-P 100V 2A 25W 3MHz
Например из TIP что-нибудь TIP41C - SI-N 100V 6A 65W 3MHz TIP42C - SI-P 140V 6A 65W 3MHz
И не делай из мухи слона  |
brt137
| Vlad-1966 писал: | | Дабы не менять флай только из-за скрина, можно выпрямить скрин с коллектора HOT |
Если проблема была в ускоряющем, конечно.
kVольт, как-то ты странно дефектуешь детали - без измерений, по косвенным признакам...
| kVольт писал: | | Выходной каскад собран на BD 237 и BD 238. 38 жив, а 37 умер. И что то в Москве оказывается с наличием оного - проблема. Ищу, а там конечный результат будет понятен. |
Да, Москва - город маленький... И ничего в ней не найти . |
Telik
| А вы зря смеетесь... Я тоже столкнулся с тем, что в Москве либо не найти запчасти, либо стоит дорого. А в каком-то, понимаешь, Севастополе эта деталь есть и в два раза дешевле... |
Vlad-1966
Telik
| И на ефайнде, и в гугле, и просто обзваниваю все известные мне конторы + радирынок... А вы как? |
