GRUNDIG ST 70-280 IDTV шасси CUC1836
andy777
Сообщение #1 От 01/07/2009 02:22 цитата
Друг попросил посмотреть телевизор. Я уже 7 лет не ремонтировал. Проблема: при переключении каналов появляется вертикальная полоса, с верхнего правого угла до нижнего левого угла шириной примерно 7- 9 см на1-2 секунды. А так телевизор работает нормально, картинка с антенны и с AV входа нормальная. При переключении с AV на антенну такая же полоса, и без сигнала тоже. А ещё заметил, что при касании "отвертки для проверки фазы в розетке" на корпус шасси горит лампочка, что говорит, что на корпусе фаза. Я думаю, что проблема в каком-то конденсаторе, но не уверен.
Если не сложно подскажи решение, желательно детальнее. С какого блока начинать проверку, и если кто-то сталкивался с подобным, в чём может быть проблема. Заранее спасибо.
MASTER+
Сообщение #2 От 01/07/2009 07:38 цитата
Ё маё - это же не чайник. Это стогерцовый ящик. подшучивать, дразнить
Там плотность в строке деталей, как на самолёте. Да и Оса вечно отпаивается. равнодушие
2
383
