в Zanussi FA 832-1 не регулируются обороты двигателя
На страницу Пред.  1, 2
alexu
Сообщение #21 От 30/07/2009 02:03 цитата
DenDaf писал:
если вызывать мастера, хачем тогда нужен ворум?
А это чтоб на халявщиков не обращать внимане бяка
DenDaf
Сообщение #22 От 30/07/2009 02:07 цитата
командник перебрал, контакты очистил и проверил. непропаев тоже нет
alexu
Сообщение #23 От 30/07/2009 02:10 цитата
это к скорости двигателя не относится,что проверял?
DenDaf
Сообщение #24 От 30/07/2009 02:15 цитата
alexu, после симистора проверил транзисторы
alexu
Сообщение #25 От 30/07/2009 02:17 цитата
DenDaf, ну если проверил цепи симистора ,что следуещее будешь проверять?
DenDaf
Сообщение #26 От 30/07/2009 02:20 цитата
уже и не знаю все идет к процу ELB 1740/36
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 03:22
но его мне еще не приходилось менять. думаю попробовать, но на него не могу найти даташит
alexu
Сообщение #27 От 30/07/2009 02:25 цитата
DenDaf, если тебя заклинило на цепях симистора то это серъёзно.Какие ещё мысли есть?
DenDaf писал:
ELB 1740/36
это скорее не причём
DenDaf
Сообщение #28 От 30/07/2009 02:29 цитата
мыслей больше нет.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 03:36
да перед ремонтом машину гоняли на заклиненных подшибниках. заменил подшипники. на движке полный износ щеток-заменил тахо сопрот 80 ом импульс идет. симистор пробит-заменил. коммандник убит контакты почисти некоторые заменил. диод проверил. биполярки проверил . и идеи закончились
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 03:37
мануал тоже ненашел недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 03:40
остается еще одна мысль тупо все подподряд чтоли менять?
alexu
Сообщение #29 От 30/07/2009 02:41 цитата
проверь резюки по ТАХО
DenDaf
Сообщение #30 От 30/07/2009 02:52 цитата
не выпаивая можно определить пробитый резюк?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 03:59
нашел. два резюка в обрыве.
wasilij
wasilij
Сообщение #31 От 30/07/2009 03:00 цитата
Пока оставь симистор...проверь сигнал от тахо уже на модуле ,можеш тэстером
DenDaf
Сообщение #32 От 30/07/2009 03:02 цитата
822 и 102
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 04:04
4 утра под руками резисторов нет. поменяю отпишусь.
Wycheslav
Сообщение #33 От 30/07/2009 03:07 цитата
Ну двигун на предмет магнитика смотрел ?- не открутился ?
DenDaf
Сообщение #34 От 30/07/2009 03:07 цитата
думаю результат должен быть. А сигнал с тахо на симистор приходит.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 04:08
магнитик хорошо заклепан. яего еще на клей посадил
wasilij
wasilij
Сообщение #35 От 30/07/2009 03:10 цитата
Оборванный можно найти если не в обвязке, даже на мом покажет 0.но надо чутье иметь голливудская улыбка
DenDaf
Сообщение #36 От 30/07/2009 03:11 цитата
DenDaf писал:
всем спасибо. до сегодня улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 04:18
на мегаомах 0. опыт приходит во время еды. Idea
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 04:21
на резюках ну хоть какая точка прогара есть а на этих нет. просто в обрыве
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #37 От 30/07/2009 07:04 цитата
тему отправляю в корзину ,до её правильного оформления.Где ВИД техники?
И ещё.Некоторым участникам(сами надеюсь поймут,о ком я) пора вспомнить ,что в темах флудить нельзя.В бытовке модераторы просто подчищали за участниками лишний мусор,наверное придёт момент ,когда придётся и БАНаны раздавать,чтоб человек начал осозновать правила.
1
N
