Рубин M10
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 13, 14, 15 ... 25, 26, 27  След.
krugen
krugen
Сообщение #121 От 26/02/2009 21:12 цитата
ну а что может быть еще ,если он сажает питание с8в до 5в и при отключении питания непосредствено от его ножки все становится норм.
konstant13
Сообщение #122 От 29/04/2009 20:54 цитата
при включение телевизора рубин 55м10-1 на экране появляется горизонтальная полоса нет звука и через несколько секунд уходит дежурный режим.напряжение на стабилизаторе в норме
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #123 От 29/04/2009 21:02 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Приведи тему в соответствие с правилами!
Внимание!Просьба ко всем участникам : до исправления темы по правилам - советов не давать.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #124 От 29/04/2009 21:04 цитата
konstant13, тебе сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
если хочеш зделать сам тогда ---->>> http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
или отвези мастеру.
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #125 От 29/04/2009 21:14 цитата
konstant13 писал:
при включение телевизора на экране появляется горизонтальная полоса нет звука и через несколько секунд уходит дежурный режим.напряжение на стабилизаторе в норме
То же ничего
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #126 От 30/04/2009 07:52 цитата
И че это мы здесь делаем??? В утиль без разговоров.
Вальтер-59
Сообщение #127 От 11/07/2009 12:56 цитата
Рубин 55М10-2 Все питания в дежурке в норме.При включении в рабочий режим,на 3-5 сек появляется высокое,индикатор тоже выходит в рабочий,но до растра дело не доходит,всё переходит опять в дежурку.Подскажите,спасибо
мастер-ломастер
Сообщение #128 От 11/07/2009 13:15 цитата
Вальтер-59, оформи пожалуйста тему по правилам.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 14:16
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, будь добр.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #129 От 11/07/2009 13:17 цитата
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
neo831
neo831
Сообщение #130 От 11/07/2009 14:08 цитата
Вальтер-59, Кроме глубочайшего сочувствия ничего в голову не приходит... Ты лучше сразу в ремонт отнеси, не добивай - из вопроса ясно что не мастер и мало чего в технике понимаешь вообще. С остальными вопросами в таком духе - к гадалкам, а не на технические форумы.
БАРК
БАРК
Сообщение #131 От 11/07/2009 14:20 цитата
neo831, не делай поспешных выводов...Некоторые спецы создают темы так, что остаётся только плакать...В корзину всегда успеется...
Если не отпишется с режимами и движением в сторону ремонта - тогда другое дело...
neo831
neo831
Сообщение #132 От 11/07/2009 17:48 цитата
БАРК, Спец на "Мониторе" создал целых 2 одинаковых темы с той-же проблемой. Так что профессионализм - на лицо, что называется.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #133 От 11/07/2009 19:08 цитата
Внимание!Тема удалена за нарушение правил раздела.
БАРК
БАРК
Сообщение #134 От 11/07/2009 19:31 цитата
Ух, сердитый!... смех ..Вон zarah, тот даёт почти сутки на раздумье... подшучивать, дразнить
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #135 От 11/07/2009 22:00 цитата
А хрен толку? Они все упёртые, начинают в личку состав присылать, и вопросы задавать, но свою тему ни за что не исправят.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #136 От 11/07/2009 22:09 цитата
БАРК, ён добрый подшучивать, дразнить
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #137 От 11/07/2009 23:08 цитата
БАРК писал:
15 минут всего гы-гы
SSDBOSS
SSDBOSS
Сообщение #138 От 22/08/2009 03:33 цитата
Извините если подобная проблема уже где то описана..
Rubin 37M10-3 шасси М10-3
БП - 2SС4458
CPU - TDA9381
Vertical - STV9302
Сгорает сетевой предохранитель при включение телевизора.
В разрыв предохранителю включил лампу (ключ как ни странно не сгорел. И для особо одаренных лампа включена мощностью 100ВТ заместо сетевого предохранителя, а то без таких пояснений меня где то на другом форуме сочли за совсем уж идиота), напряжения в дежурке соответсвуют нормам схемы, БП реагирует на регулировку по 130В т.е цепь обратной связи работает, но при малейшей нагрузке ключ бп уходит в режим насыщения до такой степени, что фактически вызывает перегорание предохранителя (в моем случае свечение лампы). Думал что коратит как обычно в таких случаях ТДКС, отключил каскад строчки, дал нагрузку лампу, все то же самое, как только подрубается лампа БП уходит в КЗ (условно кз поскольку горит предохранитель) произвел замену ключа и рядом стоящего V612, замену сетевого фильтра и моста, на вторичках заменил фильтр и диод по 130В. Проверял напряжения стабилитронов VD616 и VD651 сравнения в первичной цепи и вторичной, они как положено. Ничего фактически не греется (на вторичных потребителях в самом БП естественно имеет место нагрев) если отключить Отклоняющую систему, можно вызвать работу БП в раб режиме на 3-5сек, при этом ВВ появляется. Визульный поиск тоже ни к чему не привел обзвонил все диоды в бп, до резисторов дело пока не дошло. Стабилизаторы вторичных цепей исправны.
Что делать дальше я не знаю опыта работы с такими типами неисправностей не имел, есть задумка до конца убедиться что виноват БП, постараюсь завтра подключить к анодам вторичных цепей диодов обмотки ТПИ исправного МП-405, хочу как говорится запустить ТВ от внешнего БП, но пока мучаюсь вопросом может у 405 подрубить лампу в нагрузку ведь без нагрузки можно его угробить, а нагрузки дежурного режима ТВ может не хватит.
  Rubin 37M10-3.pdf  361.5 КБ  Скачано: 438 раз(а)
Nik
Сообщение #139 От 22/08/2009 06:39 цитата
Позистор выдерни.
agent007
agent007
Сообщение #140 От 22/08/2009 07:57 цитата
воткни на место предохранитель , повесь вместо строчки лампу , что будет делать БП??
SSDBOSS писал:
это мало для рабочего режима.
8
9
