JVC DRMV1SE в\м с двд рекордером.
weter97
weter97
Сообщение #1 От 20/08/2009 13:04 цитата
JVC DRMV1SE комбинированый видеомагнитафон с двд рекордером.
Включаю вилку в сеть ,на дисплэе высвечивается Loading ,который переодически маргает.
Апарат на действие кнопок и кнопок пульта дистанционного управления не реагирует.
Видеоманеитафон,кассету принимает,воспроизводит изображение и выдаёт кассету при нажатии кнопки EJECT.
На пульт дистанционного управления EJECT не реагирует.
Пульт дистанцыонного управления заведомо исправет.
Проделал я очень много работы,
Вопервых промерил все режымы с блока питания но! с подходящей схемы и один режым прозванивается 10 в а стоит на схеме 35в но может быть эта схема несходится.
Вовторых ,промерил все конденсаторы в БП ,резисторы,диоды и транзисторы .
В третих я разобрал этот комбинированый магнитафон от а до я .Все гнёзда,переходники просматрел всё мерил но нечего ненашол.
В четвёртых менял двд носитель
Я читал на немецких страницах что это у JVC заводской брак Loading ошыбка.
Там ещё я читал что можно РЕЗЕТ делать ,пробовал но нереагирует.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 20/08/2009 15:59 цитата
weter97 писал:
Это на выезд лотка привода(к касетоприемнику не имеет отношения)
weter97 писал:
Что на что именно?
weter97, попробуйте еще раз,неторопясь описать что именно вы предпринимали.А то как-то непонятно улыбка
Lensmen
Lensmen
Сообщение #3 От 20/08/2009 18:10 цитата
weter97 писал:
Шнур сетевой замени, работяга.
Прочитай, когда шина занята во время считывания будет ли работать фотоприемник или клава.
weter97
weter97
Сообщение #4 От 20/08/2009 19:17 цитата
[/quote]Что на что именно? [/quote]
DVD носитель на точь такойже DVD носитель .(всё точно по буквам,ну короче с такого же рекордера)
1) Промерил все режымы с блока питания по подходящей схеме.Один режым был 10вольт а на схеме 35 вольт.Ну я уже говорил что схема на JVC DR-MV1 а у меня JVC DRMV1SE.
2) Конденсаторыр проверил ,поменял все сомнительные в БП.
3) Проверил резисторы,диоды и транзисторы .
4) Все гнёзда ,все переходники с БП просматрел всё промерил но нечего ненашол.
Lensmen,
А причём шнур и причём тут фотоприемник или клава???? браво!
Lensmen
Lensmen
Сообщение #5 От 20/08/2009 19:31 цитата
weter97, Тебе лет сколько ? Учи великий и могучий русский язык.
В создании темы ошибок больше чем нужного текста.
Нахрена лезть в БП если светит Считывание ( загрузка ) ?
weter97
weter97
Сообщение #6 От 20/08/2009 19:47 цитата
Lensmen,
Зачем злишся это вредно для здоровья.
Ты говориш почему я лезу в БП ,а потому что в БП эта неисправность.
Я читал на многих международных страницах что JVC имеет такую проблему с завода! и проблема эта в БП.
А ,совсем забыл про русский язык,не всем же быть Толстым или Пушкиным подмигивание
Несердись я пошутил.
37 лет подмигивание
Lensmen
Lensmen
Сообщение #7 От 20/08/2009 19:56 цитата
Помечтай... на всех злится у меня времени нет смех
weter97
weter97
Сообщение #8 От 20/08/2009 19:59 цитата
Я думаю что там стоит небольшая микруха PQ5EV3 вот может она мозги парит.Эта микруха регулирует на процессор питания
ДОБАВЛЕНО 20/08/2009 21:05
Я мерил питание на ДВД насителе всё пучком ,мерил с двух выходов с БП там вот у меня нет оригинальной схемы немного питалка по той схеме не сходится.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 21/08/2009 06:53 цитата
weter97, А я думаю,что согласно правил,Вы должны огласить состав.А еще лучше прикрепить файл со схемой(та что есть).
Но,основные советы уже даны подмигивание
Lensmen писал:
когда шина занята во время считывания будет ли работать фотоприемник или клава?
От себя добавлю при
weter97 писал:
что указывает на неисправность дисковода.Так что
1) выложите схему.
2)верните на место старый привод.
А дальше посмотрим подмигивание
weter97
weter97
Сообщение #10 От 21/08/2009 10:03 цитата
Всё сделал как ты просил.
  5551e178855ee91960a9ce5f7a343f51.pdf  6.99 МБ  Скачано: 3436 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 21/08/2009 15:34 цитата
weter97 писал:
http://pdf.eicom.ru/datasheets/sharp_pdfs/pq5ev3_5_7/pq5ev3_5_7.pdf
Ну и?
weter97 писал:
Как именно делал?
weter97
weter97
Сообщение #12 От 21/08/2009 15:39 цитата
Иван Василич писал:
weter97 писал:
Ну и?
weter97 писал:
Как именно делал?
Микруху я щупал тёплая значить работает.
Как именно? а одновременно нажымаеш на STOP и на STANBY и потом должно появится после LOADING-а HELLO значить ок
ДОБАВЛЕНО 21/08/2009 16:42
На немецких страницах читал что процессор на этом ДВД магнитафоне не перешевается и короче вся заноза это Блок Питания.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #13 От 21/08/2009 15:56 цитата
weter97, В общем так
weter97 писал:
PQ5EV3
надо не щупать А измерять вход выход питания
Даташит я для кого вывесил? И еще у меня 2вопроса
1)Что мы имеем на CN5303?
2)А так же что у нас с CN2201?
по моему не совсем по силам Вы ношу на себя взвалили.Не лучше ли к мастеру обратиться?
weter97
weter97
Сообщение #14 От 21/08/2009 22:25 цитата
Проверил я вольтажы на микросхеме PQ5EV3 все вольтажы совпадают но пятая ножка 5.5 вольт дёргается наприжение одновременно с марганием дисплэея .
Проверил CN5303 и CN2201 всё сходится по вольтожам.
IC5101 эта микросхема стоит на входе в блоке питании вот на ней несходится напруга.
По схеме:
1 ношка 304. вольт
2 ношка 0
3 ношка 0
4 ношка 17.2вольта
5 ношка 2.5 вольт
По моему измерению:
1 ношка 264 вольт
2 ношка 0
3 ношка 0
4 ношка 14.5 вольт
5 ношка 0,7 вольт
А зачем к мастеру если сам смогу эту задачу постепенно решить ,как не как а с 15 лет этим занимаюсь и отец учился на телемастера и 25 лет трудового стажу .
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 От 21/08/2009 22:42 цитата
weter97 писал:
В таком случае,спроси у отца как работает импульсный блок питания,пусть просветит подмигивание
Что-бы не писать такую чушь.
weter97, А в добавок посоветую заглянуть сюда:
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Где ооооооооооооооочень много ссылок,пройдя по которым Вы узнаете много нового подмигивание
А то мы разговариваем с Вами на разных языках
weter97 писал:
А понюхать или полизать не пробовали? Учим мат часть ,после чего милости прошу с вопросами.
Тему я уберу,потому как
Иван Василич писал:
Если меня убедите в обратном,пожалуйста в личку,предварительно прочитав-это:
http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
weter97
weter97
Сообщение #16 От 22/08/2009 10:17 цитата
Ладно сам как небуть обойдусь .
Сам новерно резистор от конденсатора отличить неможеш .
пока Энтштэйн подмигивание
1
11
111
