JROUD
Здравствуйте! Машина не выполняет программу. При включении в нейтральном положении переключателя режима стирки индикатор подаёт один длинный сигнал, затем три длинных, потом мигает постоянно с частотой, примерно, один раз в секунду. При выборе любой программы подаёт 3 коротких сигнала, потом горит постоянно, при закрытии дверцы программа не выполняется, дверца блокируется, на панели горят оба индикатора.
При включении питания, если установлен какой-то режим стирки, индикатор загорается и горит постоянно, при закрытии дверцы она блокируется, на панели горят оба индикатора - ничего не происходит.
Если несколько раз включить-выключить питание, регулятор режима делает полный оборот.
Иногда, после долгой мороки, удаётся запустить слив воды. Один раз удалось запустить в режиме №2: машинка набрала воду, началась стирка, вода греется, но через минут 15-20 машина "стала" и стояла часа 3, пока я не отключил питание, на панели горели оба индикатора.
Посоветуйте что это может быть и что с этим можно сделать. Машинку нашёл буквально на мусорнике, всю механическую часть, проверил и почистил.
Все шланги чисты, клапаны впуска воды, двигатель, тен и помпа исправны.
Машина:
indesit ws 105 tx ex
S.N. 208291711
ЭБУ:
Magnetec
215007255.00
SET./ANNO: 30/02
S.N.196763 ED.03
2.22 MASK |
Мелиор
| JROUD, если машина досталась на шару, то почему бы не заплатить мастеру за ее ремонт? |
JROUD
Потому что:
1. это слишком дорого.
2. самому интересно. |
Рифат
Обыкновенный человек
| JROUD, а тебя не смущает,то что ты находишься на сайте для специалистов.которые как раз и зарабатывают себе на жизнь на клиентах? |
wolf50
| Цитата: | Потому что:
JROUD,1. помогать тебе бесплатно не интересно.
2.Интересно будет,если ты её сделаешь,а потом здесь расскажешь. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
| JROUD, Посмотри хорошо в ванной на полочке, там есть предмет, который (возможно) даст тебе ответ! |
Мелиор
| JROUD писал: | Потому что:
1. Т.е. любая сумма, которую назовет мастер уже заранее кажется большой?
2. Сам, так сам, ничего против не имеем. Зачем было тогда совета спрашивать
А тему я сношу в мусор, т.к. для специалистов она не представляет интереса |
JROUD
Ну чтож, и том спасибо.
anesthesia-laskina, у меня в ванной нет полочки. |
Рифат
JROUD, так прибей её  |
Тучка
Хозяйка стратосферы
| grifat, Когда ты перестанешь смеяться над чужим горем? |
makar.m1
[quote="JROUD"]
Отнести обратно |
Тучка
Хозяйка стратосферы
makar.m1,
Рифат
anesthesia-laskina, кто смеётся перед чужим горем? укажи в каком месте это есть.Я жду.  |
Тучка
Хозяйка стратосферы
| Цитата: | | JROUD, так прибей её |
Полочку не прибивают, а навешивают!
ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 04:12
ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 04:15
Что-то я злая с утра балин!  |
Рифат
за словами надо своими следить.  |
