СМА indesit ws 105 tx ex не выполняется программа | |||||
| JROUD 12/04/2010 17:31 |
Здравствуйте! Машина не выполняет программу. При включении в нейтральном положении переключателя режима стирки индикатор подаёт один длинный сигнал, затем три длинных, потом мигает постоянно с частотой, примерно, один раз в секунду. При выборе любой программы подаёт 3 коротких сигнала, потом горит постоянно, при закрытии дверцы программа не выполняется, дверца блокируется, на панели горят оба индикатора.
При включении питания, если установлен какой-то режим стирки, индикатор загорается и горит постоянно, при закрытии дверцы она блокируется, на панели горят оба индикатора - ничего не происходит. Если несколько раз включить-выключить питание, регулятор режима делает полный оборот. Иногда, после долгой мороки, удаётся запустить слив воды. Один раз удалось запустить в режиме №2: машинка набрала воду, началась стирка, вода греется, но через минут 15-20 машина "стала" и стояла часа 3, пока я не отключил питание, на панели горели оба индикатора. Посоветуйте что это может быть и что с этим можно сделать. Машинку нашёл буквально на мусорнике, всю механическую часть, проверил и почистил. Все шланги чисты, клапаны впуска воды, двигатель, тен и помпа исправны. Машина: indesit ws 105 tx ex S.N. 208291711 ЭБУ: Magnetec 215007255.00 SET./ANNO: 30/02 S.N.196763 ED.03 2.22 MASK |
| Мелиор 12/04/2010 17:38 |
JROUD, если машина досталась на шару, то почему бы не заплатить мастеру за ее ремонт? |
| JROUD 12/04/2010 18:28 |
Потому что:
1. это слишком дорого. 2. самому интересно. |
| Рифат 12/04/2010 18:34 |
JROUD, а тебя не смущает,то что ты находишься на сайте для специалистов.которые как раз и зарабатывают себе на жизнь на клиентах? |
| wolf50 12/04/2010 18:58 |
JROUD,1. помогать тебе бесплатно не интересно. 2.Интересно будет,если ты её сделаешь,а потом здесь расскажешь. |
| Тучка 12/04/2010 19:05 |
JROUD, Посмотри хорошо в ванной на полочке, там есть предмет, который (возможно) даст тебе ответ! |
| Мелиор 12/04/2010 22:03 |
1. Т.е. любая сумма, которую назовет мастер уже заранее кажется большой? 2. Сам, так сам, ничего против не имеем. Зачем было тогда совета спрашивать А тему я сношу в мусор, т.к. для специалистов она не представляет интереса |
| JROUD 12/04/2010 23:21 |
Ну чтож, и том спасибо.
anesthesia-laskina, у меня в ванной нет полочки. |
| Рифат 13/04/2010 06:01 |
JROUD, так прибей её ![]() |
| Тучка 13/04/2010 06:25 |
grifat, Когда ты перестанешь смеяться над чужим горем? |
| makar.m1 13/04/2010 06:27 |
[quote="JROUD"]
Посоветуйте что это может быть и что с этим можно сделать. Машинку нашёл буквально на мусорнике, Отнести обратно |
| Тучка 13/04/2010 06:33 |
makar.m1,
| Рифат 13/04/2010 07:07 |
anesthesia-laskina, кто смеётся перед чужим горем? укажи в каком месте это есть.Я жду. ![]() |
| Тучка 13/04/2010 07:10 |
Полочку не прибивают, а навешивают!
ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 04:12
ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 04:15 Что-то я злая с утра балин! ![]() |
| Рифат 13/04/2010 07:24 |
за словами надо своими следить. ![]() |
