vovaddd
| Шасси G1 Инвертор DARFON V144-001 Проблемма в следующем матрица засвечивается на пару секунд. При этом тв в дж не вылючается его можно выключить и влючить с пульта.Проверил лампы и трансформаторы на на инверторе все в норме. 24в и сигнал ON есть Схему на инвертор не нашел ВОПРОС где рыть в инверторе точка. |
Captain
| vovaddd писал: | | Проверил лампы |
А как проверил? Очень похоже что какая то лампа поломата.
| vovaddd писал: | | Схему на инвертор не нашел |
Их просто нету.
| vovaddd писал: | | ВОПРОС где рыть в инверторе точка |
ищи документацию на контроллер, по документации применяя моск - ремонтиш |
vovaddd
| У меня на ШИМ OZ690G 2 ноге 2.6 в .Можна на 0Z690G выключить один канал отключить ноги 20-19 или 11-12 |
vovaddd
| Проблема была в инверторе.Негры в Германии поставили другой тип инвертора он был расчитан на лампы под другую напругу нашел инвертор от такого телика телик заработал. |
vovaddd
| Еще у меня есть вопрос. Нужно приклеить шлейф к матрице. Подскажите может кто знает где на УКРАНЕ можно это зделать. |
ПОМОГИТЕ!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА,,,,,,,,,,,,
