GRUNDIG THARUS30 LXW76-9529
vovaddd
15/09/2010 16:04
Шасси G1 Инвертор DARFON V144-001 Проблемма в следующем матрица засвечивается на пару секунд. При этом тв в дж не вылючается его можно выключить и влючить с пульта.Проверил лампы и трансформаторы на на инверторе все в норме. 24в и сигнал ON есть Схему на инвертор не нашел ВОПРОС где рыть в инверторе точка.
Captain
15/09/2010 16:19
vovaddd писал:
Проверил лампы
А как проверил? Очень похоже что какая то лампа поломата.
vovaddd писал:
Их просто нету.
vovaddd писал:
ищи документацию на контроллер, по документации применяя моск - ремонтиш
vovaddd
16/09/2010 14:57
У меня на ШИМ OZ690G 2 ноге 2.6 в .Можна на 0Z690G выключить один канал отключить ноги 20-19 или 11-12
vovaddd
25/11/2010 08:20
Проблема была в инверторе.Негры в Германии поставили другой тип инвертора он был расчитан на лампы под другую напругу нашел инвертор от такого телика телик заработал.
vovaddd
13/12/2010 18:53
Еще у меня есть вопрос. Нужно приклеить шлейф к матрице. Подскажите может кто знает где на УКРАНЕ можно это зделать.
