PROLOGY HDTV-808S выключается подсветка (инвертор)
Slayer
Slayer
Сообщение #1 От 06/07/2009 15:42 цитата
Имеется PROLOGY HDTV-808S. Месяц стоял в авто - работал нормально. Но вот теперь выключается подсветка матрицы через некоторое время. При этом звук и картинка имеются. Вот щас принёс домой...., выяснил, что при питании 13,5в от хорошего БП (в разобранном виде) работает более часа. Если закрыть корпус, то меньше - подозреваю, что перегревается микруха - проц? ... под радиатором.
И еще... если медленно убавлять напряжение, то ровно при 11, 74в вырубается подсветка... сумашествие
...что за хрень? Может есть типовые глюки этой модели?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 От 06/07/2009 15:58 цитата
Slayer, Ага , проц млин перегревается . Для начала хотяб схематехнику почитай , таких ящиков . А потом вообще прикинь , от чего может исчезать подсветка .
Slayer
Slayer
Сообщение #3 От 06/07/2009 16:05 цитата
Напругу можно стабилизировать, а вот кулер туда хрен поставишь....
Кроме проца ничего сильно не греется. хммм...
ДОБАВЛЕНО Июль 06 2009
andros писал:
Дык.... где?
Qwerytz
Сообщение #4 От 06/07/2009 16:22 цитата
Slayer писал:
Дык.... где?
-инвертор - знакомое слово? подшучивать, дразнить
Slayer
Slayer
Сообщение #5 От 06/07/2009 16:34 цитата
Qwerytz! шутник? смех
Alexius
Alexius
Сообщение #6 От 06/07/2009 16:49 цитата
Slayer, почему Qwerytz шутник? Он говорит об инверторе - блоке подсветки.
Slayer
Slayer
Сообщение #7 От 06/07/2009 17:00 цитата
я понял... улыбка ....и между слов тоже.... смех
...между прочим - работает не выключается до сих пор....(открыт, на полу...)
Пока спать не лягу - погоняю. подмигивание
Qwerytz
Сообщение #8 От 06/07/2009 17:30 цитата
Slayer писал:
я понял.
-а я нет подшучивать, дразнить
Например вопрос - пропадает управление на инвертор, или ШИМ "затыкается"?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #9 От 06/07/2009 17:53 цитата
Slayer, Ликбез есть везде , ссылку давать не буду . Нагуглить проще всего . А вообщет , не стоит лезть в ящик , не зная принципов его работы .
Slayer
Slayer
Сообщение #10 От 06/07/2009 17:58 цитата
Qwerytz писал:
Slayer писал:
я понял.
вот! ...с этого надо начинать, если действительно решил кому-то помочь .... а то модно что-ли стало...?... сперва покрасоваться, показать всем свою "продвинутость", потом пузами еще немного померяться, ну а уж потом... и о проблеме..... смех так? браво!
как раз и пропадает управление на инвертор
andros писал:
Электроника - она и в Африке электроника.... Всегда бывает что-то в первый раз.
Вы, мил человек, когда на телку лезли в первый раз - тоже "гуглили" принцыпы работы?... умора ......Думаю, что все-таки "грели ухо" на разговорах тех, кто постарше, пользуясь, тем самым, чужим опытом.
Так, почему бы и мне не воспользоваться чьим-либо опытом по ремонту аппаратуры? Возможно вашим! Я же не вызывался меряться - "у кого больше". подмигивание
Qwerytz
Сообщение #11 От 06/07/2009 18:14 цитата
Slayer писал:
-таки начинать надо с того, что это
Slayer писал:
должно быть написано в первом посте. И это в твоих-же интересах. улыбка
Второй вопрос - а нет ли линии контроля работы инвертора, на процик?
Третий вопрос - при принудительном включении инвертора, что наблюдается при пропадании сигнала управления?
Slayer, Дальше продолжить вопросы, или сам всё опишешь, добровольно? А то ведь здесь не форум гадалок. смех
Slayer
Slayer
Сообщение #12 От 06/07/2009 18:35 цитата
А это тоже для гадалок?....
Slayer писал:
....Может есть типовые глюки этой модели?
голливудская улыбка
Qwerytz
Сообщение #13 От 06/07/2009 18:47 цитата
Slayer писал:
Slayer писал:
голливудская улыбка
- а вот это вопрос от халявщика бяка
Работать надо улыбка
andros
Оленевод
andros
Сообщение #14 От 06/07/2009 18:48 цитата
Slayer, когда я "грел ухо " , тогда вообще тырнета у нас не было , так что приходилось думать своей головой . А в данный момент , стоит погуглить , и выйти на пару сайтов , где тебе тупо тыкнут что поменять . Да и не в проце дело здесь . Проблема весьма избитая , и вычисляется тупо фризом . Удачи блин , в новом деле мил человек ! смех
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 01:50
Qwerytz, Опередил ! улыбка
Slayer
Slayer
Сообщение #15 От 06/07/2009 19:24 цитата
нет - так нет ...
а мож тебе денег дать? ..... - соплежуйство на 20 постов. бяка
Ну... я понимаю - одно дело когда постоянно этим занимаешся.... можно сказать "на потоке"...
мне например по неким причинам пришлось сменить сферу деятельности.... уже начал забывать как паяльником пользоваться.... улыбка, осцил на балконе лежит.... и возиться приходиться на полу....а ты мне тут по "понятиям" жуешь... халява...не халява.
Я почему-то форумчан считал друзьями (в некотором роде). Так почему бы не обратиться за советом? ...а так же помочь по-возможности....
ладно.... проехали тему в топку....
Qwerytz
Сообщение #16 От 06/07/2009 19:34 цитата
Slayer писал:
-кого волнует? В поиск тебе в лом, отвечать на поставленныё вопросы аналогично. так кто ты если не халявщик?
Не хочешь работать - отдай девайс мастеру, который без соплежуйства и траха мозга конфе, всё сделает сам.
Slayer
Slayer
Сообщение #17 От 06/07/2009 20:25 цитата
B.B. писал:
Slayer, ты тему открыл и превратил ее в балаган. Оформлена не по правилам - это раз.
Практически ничего не делал по ремонту - это два. Идет только выяснение отношений.
Может быть... не спорю....я этого не хотел...
B.B. писал:
ТВ практически рабочий и сам ты уже давно ответил на свои же вопросы.
Slayer писал:
Что тут еще можно выяснять? Какие еще типовые неисправности?
Вот именно и хотелось выслушать мнение специалистов, т.к. неисправность типовая. ... а пришлось слушать бахвальсва с "распальцовками".... ну так и хотелось послать на ....этих м....браво!
Но я и не в обиде.... пусть лечут "оленей".... оленеводы.... смех
1
1
111
22
