PROLOGY HDTV-808S выключается подсветка (инвертор) | |||||||
| Slayer 06/07/2009 15:42 |
Имеется PROLOGY HDTV-808S. Месяц стоял в авто - работал нормально. Но вот теперь выключается подсветка матрицы через некоторое время. При этом звук и картинка имеются. Вот щас принёс домой...., выяснил, что при питании 13,5в от хорошего БП (в разобранном виде) работает более часа. Если закрыть корпус, то меньше - подозреваю, что перегревается микруха - проц? ... под радиатором.
И еще... если медленно убавлять напряжение, то ровно при 11, 74в вырубается подсветка...
...что за хрень? Может есть типовые глюки этой модели? |
| andros 06/07/2009 15:58 |
Slayer, Ага , проц млин перегревается . Для начала хотяб схематехнику почитай , таких ящиков . А потом вообще прикинь , от чего может исчезать подсветка . |
| Slayer 06/07/2009 16:05 |
Напругу можно стабилизировать, а вот кулер туда хрен поставишь....
Кроме проца ничего сильно не греется.
ДОБАВЛЕНО Июль 06 2009
Дык.... где? |
| Qwerytz 06/07/2009 16:22 |
-инвертор - знакомое слово? ![]() |
| Slayer 06/07/2009 16:34 |
Qwerytz! шутник? ![]() |
| Alexius 06/07/2009 16:49 |
Slayer, почему Qwerytz шутник? Он говорит об инверторе - блоке подсветки. |
| Slayer 06/07/2009 17:00 |
я понял... ....и между слов тоже....
...между прочим - работает не выключается до сих пор....(открыт, на полу...) Пока спать не лягу - погоняю. ![]() |
| Qwerytz 06/07/2009 17:30 |
-а я нет
Например вопрос - пропадает управление на инвертор, или ШИМ "затыкается"? |
| andros 06/07/2009 17:53 |
Slayer, Ликбез есть везде , ссылку давать не буду . Нагуглить проще всего . А вообщет , не стоит лезть в ящик , не зная принципов его работы . |
| Slayer 06/07/2009 17:58 |
вот! ...с этого надо начинать, если действительно решил кому-то помочь .... а то модно что-ли стало...?... сперва покрасоваться, показать всем свою "продвинутость", потом пузами еще немного померяться, ну а уж потом... и о проблеме..... так?
ДОБАВЛЕНО Июль 06 2009 как раз и пропадает управление на инвертор ДОБАВЛЕНО Июль 06 2009
Электроника - она и в Африке электроника.... Всегда бывает что-то в первый раз. Вы, мил человек, когда на телку лезли в первый раз - тоже "гуглили" принцыпы работы?... ......Думаю, что все-таки "грели ухо" на разговорах тех, кто постарше, пользуясь, тем самым, чужим опытом.
Так, почему бы и мне не воспользоваться чьим-либо опытом по ремонту аппаратуры? Возможно вашим! Я же не вызывался меряться - "у кого больше". ![]() |
| Qwerytz 06/07/2009 18:14 |
-таки начинать надо с того, что это
должно быть написано в первом посте. И это в твоих-же интересах.
Второй вопрос - а нет ли линии контроля работы инвертора, на процик? Третий вопрос - при принудительном включении инвертора, что наблюдается при пропадании сигнала управления? Slayer, Дальше продолжить вопросы, или сам всё опишешь, добровольно? А то ведь здесь не форум гадалок. ![]() |
| Slayer 06/07/2009 18:35 |
А это тоже для гадалок?....
| Qwerytz 06/07/2009 18:47 |
Работать надо ![]() |
| andros 06/07/2009 18:48 |
Slayer, когда я "грел ухо " , тогда вообще тырнета у нас не было , так что приходилось думать своей головой . А в данный момент , стоит погуглить , и выйти на пару сайтов , где тебе тупо тыкнут что поменять . Да и не в проце дело здесь . Проблема весьма избитая , и вычисляется тупо фризом . Удачи блин , в новом деле мил человек !
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 01:50 Qwerytz, Опередил ! ![]() |
| Slayer 06/07/2009 19:24 |
нет - так нет ...
а мож тебе денег дать? ..... - соплежуйство на 20 постов.
Ну... я понимаю - одно дело когда постоянно этим занимаешся.... можно сказать "на потоке"... мне например по неким причинам пришлось сменить сферу деятельности.... уже начал забывать как паяльником пользоваться.... , осцил на балконе лежит.... и возиться приходиться на полу....а ты мне тут по "понятиям" жуешь... халява...не халява.
Я почему-то форумчан считал друзьями (в некотором роде). Так почему бы не обратиться за советом? ...а так же помочь по-возможности.... ДОБАВЛЕНО Июль 06 2009 ладно.... проехали тему в топку.... |
| Qwerytz 06/07/2009 19:34 |
-кого волнует? В поиск тебе в лом, отвечать на поставленныё вопросы аналогично. так кто ты если не халявщик? Не хочешь работать - отдай девайс мастеру, который без соплежуйства и траха мозга конфе, всё сделает сам. |
| Slayer 06/07/2009 20:25 |
Может быть... не спорю....я этого не хотел...
Вот именно и хотелось выслушать мнение специалистов, т.к. неисправность типовая. ... а пришлось слушать бахвальсва с "распальцовками".... ну так и хотелось послать на ....этих м....
Но я и не в обиде.... пусть лечут "оленей".... оленеводы.... ![]() |
