стиралная машина zanussi fje1205
киренск
Сообщение #1 От 22/12/2009 04:17 цитата
сетевая кнопка нормально включается а при запуске цикла гаснет все табло кроме сетевой кнопки на 2-4 сикунды затем продолжает вот так хромая может завершить весь цикл подозрение на реле но схему эту не знаю снял модуль прошолся цепи нарушений нет но при подачи питания инажатия кнопки притов любой слаживается впечетления нехватки напря жения может кандер влепить
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 22/12/2009 04:49 цитата
киренск, сначала загляни сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic138667.html , затем сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html , либо в местный сервис равнодушие
киренск
Сообщение #3 От 22/12/2009 05:23 цитата
я сам сервис я один на киреский район голодаю по запчастям информации хотя вроде 7год занимаюсь
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 06:35
просто до ближайшего сервиса 980км или сутки на машине
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 22/12/2009 06:42 цитата
киренск, ссылку http://monitor.espec.ws/section7/topic138667.html тебе дали. Жду дальнейших твоих действий. Исправляй как положено название темы.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 22/12/2009 10:28 цитата
киренск писал:
подозрение на реле
киренск писал:
киренск писал:
киренск писал:
помираю со смеху! бяка
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #6 От 22/12/2009 10:37 цитата
киренск писал:
У неё порог отключения- 196 вольт. проверено опытным путём.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #7 От 22/12/2009 11:58 цитата
киренск, напиши поточнее откуда ты.
Алесей
Сообщение #8 От 22/12/2009 16:28 цитата
allfat писал:
г.Киренск - районный центр в Иркутской области.
Но это не освобождает от правильного оформления темы.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 22/12/2009 22:50 цитата
А ты внимательно форум посмотри. подмигивание Любую машинку конструктор проектирует под 220+-10%В. И любую из них можно переделать под +-30%. С современными ЭБУ можно уйти в минус до 110В, только время на нагрев возрастет. Излагай проблему не впечалениями, а измерениями, здесь не с бубном танцуют. Поставь стабилизатор на 3-4 кВт, у вас же Китай рядом, все дешево. И определись.
киренск
Сообщение #10 От 23/12/2009 12:47 цитата
китай рядом если самолетом
проблема втом что при включении сетевой кнопки на машине пропажа напряжения может происходить вразные периоды даже сразу после включения сетевой кнопки просто нет выходного напряжения как на панель также все остальное на 1...4с затем 1...4с. снова появляется на1..4с.смодуля хотя вход стабилено 210в при этом програмапродолжается можно включить любой режим если успеть за1..4с. включить сам цикл
просто незнаю счего начать?
Рифат
Сообщение #11 От 23/12/2009 12:49 цитата
Вот с этого начни. А тема пока отправляется в мусорку.
1
