стиралная машина zanussi fje1205 | |||||||||
| киренск 22/12/2009 04:17 |
сетевая кнопка нормально включается а при запуске цикла гаснет все табло кроме сетевой кнопки на 2-4 сикунды затем продолжает вот так хромая может завершить весь цикл подозрение на реле но схему эту не знаю снял модуль прошолся цепи нарушений нет но при подачи питания инажатия кнопки притов любой слаживается впечетления нехватки напря жения может кандер влепить |
| шайтан 22/12/2009 04:49 |
киренск, сначала загляни сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic138667.html , затем сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html , либо в местный сервис ![]() |
| киренск 22/12/2009 05:23 |
я сам сервис я один на киреский район голодаю по запчастям информации хотя вроде 7год занимаюсь
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 06:35 просто до ближайшего сервиса 980км или сутки на машине |
| Рифат 22/12/2009 06:42 |
киренск, ссылку http://monitor.espec.ws/section7/topic138667.html тебе дали. Жду дальнейших твоих действий. Исправляй как положено название темы. |
| шайтан 22/12/2009 10:28 |
| Shadoweye81 22/12/2009 10:37 |
У неё порог отключения- 196 вольт. проверено опытным путём. |
| allfat 22/12/2009 11:58 |
киренск, напиши поточнее откуда ты. |
| Алесей 22/12/2009 16:28 |
г.Киренск - районный центр в Иркутской области. Но это не освобождает от правильного оформления темы. |
| Dima700926 22/12/2009 22:50 |
А ты внимательно форум посмотри. Любую машинку конструктор проектирует под 220+-10%В. И любую из них можно переделать под +-30%. С современными ЭБУ можно уйти в минус до 110В, только время на нагрев возрастет. Излагай проблему не впечалениями, а измерениями, здесь не с бубном танцуют. Поставь стабилизатор на 3-4 кВт, у вас же Китай рядом, все дешево. И определись. |
| киренск 23/12/2009 12:47 |
китай рядом если самолетом
проблема втом что при включении сетевой кнопки на машине пропажа напряжения может происходить вразные периоды даже сразу после включения сетевой кнопки просто нет выходного напряжения как на панель также все остальное на 1...4с затем 1...4с. снова появляется на1..4с.смодуля хотя вход стабилено 210в при этом програмапродолжается можно включить любой режим если успеть за1..4с. включить сам цикл просто незнаю счего начать? |
| Рифат 23/12/2009 12:49 |
Вот с этого начни. А тема пока отправляется в мусорку. |
