tvn1
tvn1
Сообщение #1 От 09/01/2009 00:12 цитата
Лунатик, Не ищи дальше к МАСТЕРУ или Думайте сами ... Думайте сами ...
kirs
Сообщение #2 От 09/01/2009 00:15 цитата
Про эту ногу ты ответил - вроде нормально. Сэмулируй ситуацию с пониженным напряжением, опять измерь напряжения на всех выводах ШИМа, после посмотри скважность импульсов ИТ - по ним оценить мощность отдаваему БП(предел это или нет), смотри даташит на 4601, анализируй. Сложно советовать, невидя осциллограмм
Знаешь, и у меня бывают такие моменты - ну всё проверил и что дальше? Желание починить, знание предмета и немного везения.
tvn1
tvn1
Сообщение #3 От 09/01/2009 00:27 цитата
kirs, Ну вооще понял! или объяснишь! А в зеркало смотреть не нужно!
И чьё отражение я там увижу???
kirs
Сообщение #4 От 09/01/2009 00:31 цитата
tvn1, брат, ты о чём?
tvn1
tvn1
Сообщение #5 От 09/01/2009 00:31 цитата
tvn1, Даже не сомневайся - что ТвОё
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 01:33
kirs, Промазал подмигивание
Vlad-1966
Сообщение #6 От 09/01/2009 20:18 цитата
Между этими постами был мой пост, и куда он интересно делся?
В корзине нема.
АВАС
Сообщение #7 От 09/01/2009 20:20 цитата
Прекратите издеваться над изделием (телик), получите вразумительные результаты осцилограмы "забора" ШИМа при изменении нагрузки. Тогда возможны интерпритации отклонений от нормы. Незаметил вспоминанки об арифметических значениях В+ при изменениях груза, а так-же места измерения! недовольство, огорчение ап чём "мудрецы" думу - думают до сих не ясно. голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 10/01/2009 00:30 цитата
пришел к выводу, что неисправности возможно и вовсе нет
Плакалъ
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 10/01/2009 15:27 цитата
смех
vik57
vik57
Сообщение #10 От 10/01/2009 22:44 цитата
Vlad-1966 писал:
То есть бустер ты менять не будешь?
Менял он его,не придирайся голливудская улыбка
Заменил С429 (4 нога ТДКС) -22мкф на 47мкф 200 вольт. То же.
Vlad-1966
Сообщение #11 От 11/01/2009 07:57 цитата
vik57 писал:
Теперь прочти всё, и найди откуда ты вырвал цитату.
Лунатик
Сообщение #12 От 11/01/2009 21:08 цитата
Теперь вопрос из области компютеров, здесь я простой юзер.
Vik57 привел здесь фрагмент функциональной схемы. Я тоже хотел, но у меня не получается. Схема у меня в формате pdf. Если вырезаешь из нее фрагмент она сохраняется в формате clp, а он здесь не поддерживается. Кто подскажет?
vik57
vik57
Сообщение #13 От 11/01/2009 21:12 цитата
Vlad-1966 писал:
Не понял,что у тебя этого нет или ты невнимательно прочитал? голливудская улыбка
kirs
Сообщение #14 От 11/01/2009 21:12 цитата
Берёшь FastStone Capture корируешь и счастье. Получается обычная картинка JPG или BMP - точно не помню
Vlad-1966
Сообщение #15 От 11/01/2009 21:19 цитата
vik57 писал:
у тебя этого нет
Сейчас есть, допустим вчера днём, я вообще видел только 2 страницы этой темы, к вечеру появились остальные. Потому я и спросил ранее, куда порой бесследно исчезают посты. Становится совсем непонятно, что менялось, что нет, потому и появляются вопросы по-второму разу. недовольство, огорчение
vik57
vik57
Сообщение #16 От 11/01/2009 21:20 цитата
Лунатик, Копируешь нужный фрагмент,в буфер обмена--вставляешь в Paint--сохраняешь как--тип файла выбираешь JPG.JPEG или какой тебе нужен и все!
Лунатик
Сообщение #17 От 11/01/2009 21:21 цитата
kirs, Даташит я анализировал, но честно говоря тяжело это делать на английском. Болтать на аглицком я люблю, но анализировать тяжко улыбка Может подбросишь ссылку на русском?...
А на 6800 я реагировал... Я его еще раз поменял. Согласен что возле него можно ставить на схеме " !!! "
А напряжение питания ШИМа д.б в пределах 10-13 вольт. ( это из справочника "Микросхемы для современных импортных телевизоров" )
kirs
Сообщение #18 От 11/01/2009 21:23 цитата
На русском нет. Я люблю работать с оригиналом
А поставь назад 4700, посмотришь.
Жду нападок со стороны всех острословов, но я переделываю эту хрень 21 год - не 20 и не 30.
АВАС привет!!!!
Vlad-1966
Сообщение #19 От 11/01/2009 21:31 цитата
Лунатик писал:
анализировать тяжко
Переводчик не помогает? улыбка
Промт, гуголь....
kirs
Сообщение #20 От 11/01/2009 21:32 цитата
Vlad-1966, они так смешно переводят, что чинить уже не хочется
1
11
2
