13 | |||||
| tvn1 09/01/2009 00:12 |
Лунатик, Не ищи дальше к МАСТЕРУ или ![]() |
| kirs 09/01/2009 00:15 |
Про эту ногу ты ответил - вроде нормально. Сэмулируй ситуацию с пониженным напряжением, опять измерь напряжения на всех выводах ШИМа, после посмотри скважность импульсов ИТ - по ним оценить мощность отдаваему БП(предел это или нет), смотри даташит на 4601, анализируй. Сложно советовать, невидя осциллограмм
Знаешь, и у меня бывают такие моменты - ну всё проверил и что дальше? Желание починить, знание предмета и немного везения. |
| tvn1 09/01/2009 00:27 |
kirs, Ну вооще понял! или объяснишь! А в зеркало смотреть не нужно!
И чьё отражение я там увижу??? |
| kirs 09/01/2009 00:31 |
tvn1, брат, ты о чём? |
| tvn1 09/01/2009 00:31 |
tvn1, Даже не сомневайся - что ТвОё
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 01:33 kirs, Промазал ![]() |
| Vlad-1966 09/01/2009 20:18 |
Между этими постами был мой пост, и куда он интересно делся? В корзине нема. |
| АВАС 09/01/2009 20:20 |
Прекратите издеваться над изделием (телик), получите вразумительные результаты осцилограмы "забора" ШИМа при изменении нагрузки. Тогда возможны интерпритации отклонений от нормы. Незаметил вспоминанки об арифметических значениях В+ при изменениях груза, а так-же места измерения! ап чём "мудрецы" думу - думают до сих не ясно. ![]() |
| Alexasha 10/01/2009 00:30 |
Плакалъ |
| Morlock 10/01/2009 15:27 |
| vik57 10/01/2009 22:44 |
Менял он его,не придирайся
| Vlad-1966 11/01/2009 07:57 |
Теперь прочти всё, и найди откуда ты вырвал цитату. |
| Лунатик 11/01/2009 21:08 |
Теперь вопрос из области компютеров, здесь я простой юзер.
Vik57 привел здесь фрагмент функциональной схемы. Я тоже хотел, но у меня не получается. Схема у меня в формате pdf. Если вырезаешь из нее фрагмент она сохраняется в формате clp, а он здесь не поддерживается. Кто подскажет? |
| vik57 11/01/2009 21:12 |
Не понял,что у тебя этого нет или ты невнимательно прочитал? ![]() |
| kirs 11/01/2009 21:12 |
Берёшь FastStone Capture корируешь и счастье. Получается обычная картинка JPG или BMP - точно не помню |
| Vlad-1966 11/01/2009 21:19 |
Сейчас есть, допустим вчера днём, я вообще видел только 2 страницы этой темы, к вечеру появились остальные. Потому я и спросил ранее, куда порой бесследно исчезают посты. Становится совсем непонятно, что менялось, что нет, потому и появляются вопросы по-второму разу. ![]() |
| vik57 11/01/2009 21:20 |
Лунатик, Копируешь нужный фрагмент,в буфер обмена--вставляешь в Paint--сохраняешь как--тип файла выбираешь JPG.JPEG или какой тебе нужен и все! |
| Лунатик 11/01/2009 21:21 |
kirs, Даташит я анализировал, но честно говоря тяжело это делать на английском. Болтать на аглицком я люблю, но анализировать тяжко Может подбросишь ссылку на русском?...
А на 6800 я реагировал... Я его еще раз поменял. Согласен что возле него можно ставить на схеме " !!! " А напряжение питания ШИМа д.б в пределах 10-13 вольт. ( это из справочника "Микросхемы для современных импортных телевизоров" ) |
| kirs 11/01/2009 21:23 |
На русском нет. Я люблю работать с оригиналом
А поставь назад 4700, посмотришь. Жду нападок со стороны всех острословов, но я переделываю эту хрень 21 год - не 20 и не 30. АВАС привет!!!! |
| Vlad-1966 11/01/2009 21:31 |
Переводчик не помогает?
Промт, гуголь.... |
| kirs 11/01/2009 21:32 |
Vlad-1966, они так смешно переводят, что чинить уже не хочется |
| Лунатик 11/01/2009 21:35 |
vik57, не получается перенести из буфера в Paint. Сохраняю как точечный рисунок, а он ругается, что не может прочитать.
Наверно здесь меня точно можно обозвать Юзером.
ДОБАВЛЕНО Январь 11 2009 Кстати в буфере обмена когда я открываю нужный фрагмент, - подменю "Копировать" у меня не активно.... |
| kirs 11/01/2009 21:40 |
Лунатик, Faststone Capture поможет тебе |
| vik57 11/01/2009 21:42 |
Лунатик, Тренируйся,я тебе все обьяснил ![]() |
| Лунатик 11/01/2009 21:48 |
kirs, У меня есть Fast stone image viewer. -но тоже не получается скопировать сюда фрагмент из буфера... ![]() |
| vik57 11/01/2009 21:51 |
Скачай вот эту вырезалку! |
| Лунатик 11/01/2009 22:00 |
Ладно, всем спасибо. Юзер есть юзер. Разберусь. |
| Лунатик 12/01/2009 22:04 |
Это я пробую через ACD See
ДОБАВЛЕНО Январь 12 2009 Получилось ! |
| sergeih 12/01/2009 22:17 |
Лунатик, открываешь в Paint меню : "ПРАВКА" там выбираешь "ВСТАВИТЬ" и рисунок вставляется ... Но перед этим делаешь "снимок" или выделяешь нужную тебе информацию в файле pdf |
| Лунатик 12/01/2009 22:18 |
Vik57, Спасибо за Snippy. Попробую скачать.
ДОБАВЛЕНО Январь 12 2009 sergeih, Спасибо, сейчас получилось через Paint. Только у меня работает "Вставить из файла", а просто "Вставить" неактивно ДОБАВЛЕНО Январь 12 2009 а сейчас и "Вставить" заработало ![]() |
| Лунатик 13/01/2009 21:54 |
А это Snippy так вырезает ! |
