Нужна схема на инвертор от TV SAMSUNG LE23R41B C-не включ
TochkaServisa
Сообщение #1 От 02/09/2010 13:29 цитата
Нет высокого напряжения для лапм
на U1-78MD5 нет 24 воль,до него Q4 пропускает как Я понял 24вольта,Q4 рабочий чип -проверил,думаю что он закрыт и не пропускает 24вольта на микросхемуU1 так как 24 есть на 2х остальных ногах ,дальше без схемы трудно
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 14:30
вот сылка на фото инвертора http://www.radikal.ru/users/tochkaservisa
пароль 123456
Captain
Captain
Сообщение #2 От 02/09/2010 15:01 цитата
Схем на эти инверторы не было и не будет. Смотри в инете контролер (даташит) - по нему схему (по аналогии со своей). Разворачивай схему и вперед.
Я так понял что у тебя на 5В стабилизатор не попадает питающее напряжение?
TochkaServisa писал:
смотри что его закрыло, или не открыло.... Предохранитель 0.5А/76V рабочий?
TochkaServisa
Сообщение #3 От 02/09/2010 15:17 цитата
да,предохранитель не оборван
так как 24вольта есть на 2х остальных ногах транзистора,понял что надо кубатурить(думать)
xxx
