Mitsubishi Diamond Pro 930 SB-BK
eugene-black
Сообщение #1 От 13/04/2009 22:42 цитата
Есть сей монитор, который заболел...
при включении данного девайса, на экране по центру тупо белая линию....
подскажите,что делать, как его оживить в домашних условиях?...
просто он оч тяжелый и его ремонт обойдется дороговато.....
Elnew
Сообщение #2 От 14/04/2009 01:49 цитата
eugene-black
Пропаять разъем КОК со стороны основной платы вплоть до кадрового драйвера. Усилить дорожки вокруг пайки ламелей разъема медной проволокой 1мм2. ВСЕ!
Монитор с "тупо белой линией" не включать, иначе у вас потом поверх картинки будет "тупо серая линия" от прогара люминофора.
ingenegr
Сообщение #3 От 14/04/2009 15:03 цитата
eugene-black, линия вертикальная горизонтальная?правила читать не пробовали?
Elnew, эм...............медиум?
Иваныч55
Сообщение #4 От 14/04/2009 17:01 цитата
ingenegr, Elnew не медиум, а Мастер с огромным опытом!
А проблема типовая.
ingenegr
Сообщение #5 От 14/04/2009 18:03 цитата
Иваныч55, я все понимаю правила однако
eugene-black
Сообщение #6 От 14/04/2009 22:19 цитата
ingenegr, тебе не понравилось, что я не раскрыл полностью суть проблемы?..
specialy for you, линия горизонтальная посреди монитора...очень похоже на то, что описал Elnew
TE
Сообщение #7 От 14/04/2009 23:12 цитата
eugene-black, специально для тебя, на первый раз предупреждаю, а в следующий, удалю без предупреждений.
vadya
Сообщение #8 От 04/09/2009 19:19 цитата
Подушкооброзное изображение.Как исправить.
"1
1
111
2
999
