СМ Kaiser W 6.10.12 Отказывается набирать воду
pawel2
Сообщение #1 От 13/09/2009 14:59 цитата
Уважаемые форумчане у меня случилась такая ситуация.Может кто нибудь сталкивался с этим.Вообщем начну с самого начала.Бабушка затеяла стирку.Положила бельё,порошок,вообщем всё как надо,включила машинку и сама пошла на лечение в больницу.После больницы пришла домой вытащила белье повесила сушить.Решила заложить вторую партию.Всё сделала как обычно,включила машинку и опять ушла.Приходит,решила вытащить бельё,а машинка его даже не начинала стирать.Ну отключила от сети через некоторое время дверца открылась,вытащела бельё постирала на руках.
Теперь собственно суть проблемы:Сам по образованию электрик,первым делом снял и проверил клапан забора воды.Исправен.Дальше по провадам добрался до платы управления,а дальше для меня тёмный лес.Понял только одно.После закрытия дверцы на замок,на клапан приходит фаза,а ноль должен прийти с платы управления.А его нет.
Может кто подскажет,что случилось???????????????? недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 13/09/2009 15:17 цитата
pawel2, только про фазу и ноль не надо. Измерения проводи тестером, а не индикатором. Клапан ты проверил. А как? Питание на него приходит? Если нет, то зачем было снимать, проверять. Если да, то клапан однозначно неисправен (или фильтр на входе забит)
pawel2
Сообщение #3 От 13/09/2009 15:48 цитата
В том то всё и дело я снял клапан и подал на него фазу с нолём,он работает,тоесть при подаче напруги он открывается,а при отключении закрывается.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 13/09/2009 17:36 цитата
Значит все. Без мастера не обойтись. В модуль лезть самому не стоит
pawel2
Сообщение #5 От 13/09/2009 17:54 цитата
Понятно. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
2
