Samsuhg SyncMaster 757DFX не включается
Andre281
Сообщение #1 От 01/03/2009 11:41 цитата
Добрый день !
Монитор Samsuhg SyncMaster
Model name - 757 DFX S
Model code - AN17ISBB/EDC
Шасси: Model - AN17/H.PU17.JW
Code: - BH41-00236A
REV No: - MP1.2(2003.07.03)
Проблема :
Монитор не включается. При включении питания слышны слабые частые пискающие щелчки! Реле размагничивания - не срабатывает !
На 2 ноге IC601 (DP706C ) - 12 вольт ( но прыгает -11,75-,13,01-12,5- и т д чтото около 12 вольт ) На первой ноге !?!?! 300 Вольт ! Так должно быть? Замена вышеуказаной микросхемы на новую -положительного результата не дало . Проверил всю цепь питани даной микросхемы Стабилитрон на 27 вольт заменил на новый ! На вторичных обмотках трансформатора тишина!
Куда лезть и что смотреть?
Подскажите кто имел дело с этим монитором!
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 01/03/2009 11:50 цитата
Andre281 писал:
КЗ в нагрузке...
Andre281
Сообщение #3 От 01/03/2009 12:46 цитата
Спасибо ! Теперь стало понятно кое что !
А какие наиболее часто встречаемые неполадки существуют при данной неисправности монитора ?
Что в первую очередь необходимо проверить?
